Странное поведение Turnigy9x
Приветствую всех. Начну с начала smile Пришла аппа Turnigy 9x, - все в порядке все работает, при полете на Cessne 150 нареканий никаких.
Потом начал на ней настраивать HK-450 GT, сервы поначалу на голове стояли Turnigy TGY-90S, в результате настройки проявилась странная ситуация,
если выключить аппаратуру более чем на 5 минут тарелка перекоса вставала с перекосом примерно на 1-1,5 мм. что для вертолета критично,
приходилось подправлять в пульте сабтримами. Далее т.к. попалась не шибко хорошая партия этих серв, кстати потом на ХК появились негативные отзывы по
этому поводу, сервы имели люфт и были заменены безкомпромисным вариантом Hitec 65MG. В результате таже самая ситуация - тарелка после выключения
встает с некоторым перекосом. Совершенно случайно заметил следующее - если оставить пульт включенным и ничего ни трогать в течение минут 3-х сервы
постепенно выравниваются, как будто чето там прогревается и начинает работать нормально. Пробовал отдельные акки: 8 штук АА, LiPo 3S, разные регуляторы,
разные аккумуляторы, несколько разных приемников - родной и HK6Ch V2, закидывал модель в разные банки памяти для моделей, сбрасывал к заводским установкам,
делал калиброву стиков как описано в мануалах, разбирал пульт на предмет непропая - вроде все в порядке, такое впечатление что проблема в резистарах стиков или фиг его знает чего, может кто сталкивался,
какие есть мысли? Может проблема в ВЧ модуле(модуль родной) может в стиках, в общем в замешательстве - хочется понять причину!!!???
alex69
58 Сообщений
Re: Странное поведение Turnigy9x
Очень похоже на температурный дрейф гироскопа, как у ламы 3 и 4, но вряд-ли это он. Впрочем, может действительно плавают сервы. Другой аппы нет проверить?
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
Гироскоп тут абсолютно ни причем, т.к. просто не подключен и на тарелку перекоса он не влияет, а аппа вторая есть HK 6-ти каналка, на ней все в поряде.
alex69
58 Сообщений
Нечто подобное наблюдаю на аналогичной аппе http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220239
Оттримированный канал с просто сервой может запросто уехать. Грешу на говёные резюки стиков.
manych
Макс
1546 Сообщений
У меня такое было на HK2.4Ghz6Ch, тоже плыло нейтральное положение. Сначала цессну триммируешь в одну сторону, а после пяти минут полета уже в другую, и еще при медленном отклонении стика элеронов самоль сначала мог на мгновение отклониться в противоположную сторону, а потом куда надо. но на Турниджи такого не замечал.
ewgennn
Евгений (Нефтеюганск)
429 Сообщений
Fewtar kjljpir rjwep x020
