подобрать 3D самолёт под начинку
Вот налетался на тренере, планере , побродил по просторам инета и захотелось сделать самик вертлявый, пусть и не для нормального 3Д но чтоб фигуры мог эти делать, а там после грядки овощей и кучи дров может и научусь 3Д полноценное вертеть. хотелось бы сделать самолёт типа "Катана"
Из двигательной части у меня есть в наличии
TR 28-30B 14A 1050Kv бесколлекторный outrunner двигатель, в продеже уже нету, а у меня их аж два. заявленная тяга при винте 10х6 - 990 грамм
такой регуль
и такой акум
как я понял чем больше размах, тем больше вес, и нужен какойто оптимум...  а сколько может весить модель при определённом размахе я и не знаю дажеsad
вопрос собственно в следующем. какого размаха делать эту катану под такую начинку?
делать естественно из потолочки и линеек с фанерками
Изменено: gcergus
11-07-2011 12:22:04
gcergus
440 Сообщений
Re: подобрать 3D самолёт под начинку
Могу предложить Ультрон, но аккумулятор для него будет тяжеловат... И вообще для 3Д такой аккумулятор тяжеловат...
http://s61.radikal.ru/i172/1107/84/8c82c2ea9ee6.jpg
(осторожно 1,05мегобайт)
Вот Катана интересная. У нее чуток фюз усиливать нужно в районе фонаря (линеечки пустить по кромке).
У меня такая на шифоньере лежит недоделанная. Красивый самолет получается, не хуже Ультрона.
Лонжерон лучше из карбоновой трубки делать. Я взял первую ступень от карбоновой удочки, их продают отдельно в рыбацких магазинах.
http://i016.radikal.ru/1107/10/13d0bb4539c6.jpg
Вот она красавица.
Я внутри раму сделал из фанерки легенькой от ящиков с фруктами (на фото видно). Может быть возьму на нее в будущем внутренности, хотя у нее уже клей рассыхаться начал sad - лучше заново сделать.
У нее нужно мотораму делать и выносить мотор вперед, лучше в поиске поискать как на ней это выглядит. Иначе центровку не выставить.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
а как так клей разсохся? какой? титан?
gcergus
440 Сообщений
Да, титан. Стал хрупким как стекло за 2 года, хруст стоит, как самолет в руки берешь smile.
AndrStan
1861 Сообщений
AndrStan, вот вы фотографию вывесили, подписали, что "осторожно 1мб", но тут фишка в том, что форум этот "не очень". Он не умеет вставлять превьюшку, а вставляет оригинальное изображение, просто уменьшает его в размере по ширине и высоте. В итоге ваша "превьшка" когда отобразится, пользователь уже попадет на трафик в размере 1мб smile
За 2 года и потолочка норовит превратится в хрупкую вещь sad
Упс .... smile Убрать фотку? На торент ни разу ничего еще не выкладывал.
На фотке масштаб 1:1. Выложил, чтобы можно было как чертеж использовать и печаталось у всех.
Я сам не чувствую увеличения трафика. Страница также быстро открывается.
На прокси-сервере на работе фильтр стоит. На сайты обменники чертеж не смогу выложить.
AndrStan
1861 Сообщений
ну если это когото напрягает ,можно вместо картинки архивчик выложить, чтоб кому надо-тот качает..
вопросик такого характера,
ща пускаю слюни на начинку, способную тягать до 2400гр, какого размерчика может быть катана при такой начинке?.... (я так подозреваю, но сомневаюсь, примерно 1500мм?)
gcergus
440 Сообщений
SkonknopIllup
