- » Винты и моторы
- » мультиметр
мультиметр
мультиметр
Здрасте всем! есть такая штука ваттметр продается на паркфлаер, но пробовал ли кто нибудь мультиметром померить ток двигателя с разными винтами, или что можно еще сделать.? я пробовал, по ощущениям 2s замеряет 3s батарею определяет как 2s по оборотам и ощущениям. включаю мультиметр в разрыв м\у акком и регулем. что не так кто как мерил не ваттметровм?
- neveroff1985
- 131 Сообщений
Re: мультиметр
Я мерил мультиметром, все нормально , подключается в разрыв аккум регуль , только на мультиметре надо красный провод переткнуть в амперметр
- Kigo
- Кузнецов Игорь Рязань
- 648 Сообщений
Re: мультиметр
Мультиметром надо мерить падение тока на шунте. И его штатные провода менять на в 2-3 раза толще.
Re: мультиметр
Мой мультиметр до 10 ампер держит. Если больше - нужен шунт.
- AndrStan
- Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
- 1861 Сообщений
Re: мультиметр
Если меряете до 10А - то стоит разрыв провода крепить сразу к клеймам мутиметра.
Где то в форуме уже обсуждали такие замеры, сошлись на том, что мерить он "не совсем то"
Re: мультиметр
а ну да про шунт забыл
и да мультиметр ватты не меряет , ватты=напряжение*амперы * косинус чегото там , что равно 0,98 (можно принебреч)
- Kigo
- 648 Сообщений
Re: мультиметр
Kigo,
- neveroff1985
- 131 Сообщений
Re: мультиметр
Провода на мультиметре 22AWG в силиконовой изоляции - толстенные (сейчас глянул). 10 Ампер для них - шуточная нагрузка, разве, что при таких токах длинна провода будет иметь значение.
- AndrStan
- 1861 Сообщений
Re: мультиметр
1. Они должны быть толще чем силовые
2. длина будет вносить искажения
Re: мультиметр
А вы никогда не разрезали провода от мультиметра - там толстенная изоляция и тонюсенький проводочек внутри аж страшно
- regio
- Владимир
- 9 Сообщений
Re: мультиметр
Собираюсь купить первый муьтиметр. Собственно нужны пока функции прозвонить антенну на предмет обрыва плохого контакта, померить напругу, проверить где питание, земля. Такой подойдет
- Andrej
- 1614 Сообщений
Re: мультиметр
Может проще в соседнем магазине взять MASTECH какой-нибудь. Чуть дороже, но зато в руках пощупать можно.
Точность замеров посмотреть нужно. Еще, у некоторых не дорогих есть термопара в комплекте и функция замера температуры (может пригодится).
- AndrStan
- 1861 Сообщений
- » Винты и моторы
- » мультиметр
- 15526
- VictorDrush
- 645
