строительство бюджетного квадракоптера
Re: строительство бюджетного квадракоптера
Дома запускать - триммировать не пробовали?
Обычно ставят на круглый шарнир или ставят тренерское шасси и последнее крепят так, чтоб коптер мог приподниматься на пару см.
Смысл - настроить гиры и оттримировать, чтоб ровно летел.
... ну, я и на улице с первым вариантом шасси пробовал. А дома тоже, как же тут не удержаться smile.  Прикрулил удилища на концы лучей и потихоньку поднимался. Но на малой высоте полет естественно неустойчивый,квадрик сильно гонит воздух и сам себя сдувает, а выше подниматься,квартиру  жалко... smile
А так , предварительно оттриммировал. Настройку гир на открытом воздухе нужно проводить. Так ,если в руку над головой поднять и попытаться покрутить,по-наклонять,то очень даже сопротивляется. Кстати,есть очень полезная штука,блокировка работы,когда стик газа внизу и повернуть его в сторону,разблокировка,в другую сторону.  После посадки нужно сразу заблокировать ,иначе може случится так,что даже если квадрик спокойно стоит на земле, а потом подойти и взять его в руку,то ему может "не понравиться" что его наклоняют,и запустить некоторые моторы. Удар пропеллером по рукам гарантирован. Такая ситуация вроде как если стик газа хоть чуть-чуть,но не на нуле...
sovit
Виталий
1285 Сообщений
... для первых полетов изготовил каркас безопасности. Конструкция очень простая. Снятие и установка занимает меньше минуты. Конструкция не дает квадрику перевернуться при кривых посадках , аммортизирует удары и сохраняет пропеллеры.  В ход пошли четыри коротких шариковых ручки. Корпус ручки стрепами притягивается к лучу.Между ручкой и лучем самоклеющаяся двухсторонняя резиновая лента( с автомагазина), в корпус ручки вставляется отрезок стеклопластикового удилища. На конец удилища одевается колпачек от ручки ,к которому по-перимметру натянут шнур (от жалюзи). На колпачке как раз было проволочное кольцо от декоративной цепочки. Другие концы луча пластиковыми крючками (из швейной фурнитуры)  крепятся к шасси.На шасси одетао два слоя теплоизоляции от труб.
http://s009.radikal.ru/i310/1108/51/e435fb94f330.jpghttp://s58.radikal.ru/i159/1108/e4/59e921f56c28.jpg
http://s46.radikal.ru/i114/1108/2a/174582605c9d.jpg
http://s008.radikal.ru/i304/1108/bc/b15bea1d2968.jpg
пока ветер не позволяет порлетать на улице,решил занятся поворотным подвесом для камеры. Один добрый человек выложил скан от хоббикинговского комплекта. Если кого заинтересует ,поделюсь . Немного доработал,под свои цели и полный вперед.  Распечатки приклеил двухсторонним канцелярским скотчем к стеклотекстолиту. На очереди распил
http://s61.radikal.ru/i174/1108/69/32e0464893a8.jpg
продолжение следует...
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Антикапотирующий обвес - это тема!
Кстати, а не пробовали в ближайшем спортзале при школе попроситься полетать за умеренную дачу наличных "на лапу"?
А то ветреные дни могут длиться долго...
... по-прогнозу  в ближайшие дни затишье. ждемс...
sovit
Виталий
1285 Сообщений
... недождался затишья. Рискнул при ветре smile
Эммоций, буд-то первый раз пульт в руки взял (хотя с квадрико почти так и есть).  Ну и сложная эта штука в управлении. Хотя потихоньку начинаю привыкать.
Из первых впечатлений,это совсем иная реакция на ветер. Квадрик просто начинает дрейфовать и все. Думаю,как опыта наберусь, ветер не так заметен будет как на самолете...
одним словом ,ура!
sovit
Виталий
1285 Сообщений
... изготовлен подвес для камеры
http://s004.radikal.ru/i208/1108/90/4f1a40524978.jpg
пока нормально летать не научусь,вместо камеры будет сидеть  этот перец:
http://s002.radikal.ru/i199/1108/dc/6a42b7df5195.jpg
хотя наверное и этого не будет, дабы исключить возможность поломки подвеса...
sovit
Виталий
1285 Сообщений
...  Итак, вопрос построики квадрокоптера закрыт. Проект полностью закончен, проведены первые тесты. Теперь можно подвести небольшой итог.
Начну с того, что если использовать ассортимент продукции ХК ( не реклама) , то можно построить самый чтонинаесть бюджентный вариант квадрика. Причем удобство в том, что заказать можно все в одном месте (исключение винты 10*4.5 обратного вращения,но на них ссылка есть). Немаловажный факт особенно для начинающих, что ненужно возится м программированием. Установил, подключил, полелел. Да софт не ахти,но позволит нормально летать как не крути.Потом можно перепая ть контроллер на 168 и установить лучший софт.  Единственное,это жаль что хоббикинговцы к плате мозгов не добавляют комплект шнуров для подключения платы к приемнику. Поэтому приходится самому делать четыре шнурка  с разъемами мама-мама на концах. Строительсто аппарата очень простое. Материаллы любые.
Теперь несколько советов,если кто будет делать подобное.
  Вес. С весом по сравнению с самолетами все гораздо проще. Главное, чтоб было крепко. Повышенный вес только влияет на продолжительность полета( уменьшает) , на управляемость неочень заметно. Поэтому главное, это делаем чтоб было крепко и ремонтопригодно.
  Электронику располагаем как угодно, плата естественно в середине и правильно сориентирована , но думаю регули лучше разместить в потоке от винта, и берите всетаки с запасом. по току . Лично у меня в жару нагреваются , но терпимо. Аккумуляторы лучше брать нанотековские, люди ставят и на 2200, но мне и 3000 маловато. Аппаратура управления у меня хоббикинговская шестиканалка. Стики на управление, правая крутилка отвечает за наклон подвеса камеры. Для первоначальной настройки пкльта у меня газ нормально, все остальное в реверсе. Желательно расходы по крену и высоте  ( правый стик) на пульте сделать в 50% , рудер можно в 100%.
для первых полетов снимите ваше шасси, и закрените на лучах бруски из пенопласта, пусть на них приземляется. Не думайте, что у вас сразу будут получаться  мягкие посадки. Каркас безопасности тоже не помешает. У меня уже минус два пропа, причем оба обратного вращ...
Теперь про полеты.   Скажу прямо,если вы не вертолетчик,то забудьте, что что-то умеете,даже если летаете на всех типах самолетов и крутите 3D.  Перед тем как попробовал квадрик,все думал,в чем же основное отличие от полета самолета... Когда попробовал,дошло... Дело в том, что самолет летитпо прямой,точнее не по прямой,а по линии. Эта линия может идти вверх,вниз,поворачивать влево,вправо,закручиваться, немного менять скорость, сразу все вместе.Но это линией и остается.  Квадрик же, как и вертолет висит в пространстве и может лететь в любую сторону с разной скоростью.Для него не сущкстует понятий перед-зад, лево-право . Скорость полета в ту или иную стороны определяется его наклоном. Вообщем ,как уже гвороилось,всеравно,что держать на палке тарелку над головой и бегать по леснице. Еще момент в том , что у этого квадрика нет акселерометров,поэтому он не знает где горизонт. Вы наклонили его вперед,он   начинает лететь вперед, а стик уже в среднем положении,чтоб остановить, нужно дать стик назад, учесть инерцию аппарата. Притом квадрик еще может менять высоту, закручиваться...
Вообщем самый важный как мне кажется совет. Когда у вас будет готов квадрик,НЕХОДИТЕ его пробовать,как бы не хотелось! настройте в симуляторе вертолет, желательно не соосник, а классический. Я например юзаю 450 . И пока не научитесь им управлять, за квадрик браться нет смысла. Минимум,это ломанные пропеллеры я вам гарантирую. А учиться в симе нужно будет довольно долго. Начните с висения хвостом к себе, потом в других направлениях, потом полеты в разные стороны, разными сторонами, простейшие фигуры, и т.д. думаю не один час  и даже день на это уйдет.
В данный момент квадрик висит у меня на стене, когда  следующий вменяемый полет неизвесно.Симулятор идет полным ходом.
.. кое-что из свеженького:
http://s49.radikal.ru/i124/1108/39/83e9e8fe8590.jpg
http://i037.radikal.ru/1108/cf/abb7051dd78b.jpg
http://s45.radikal.ru/i108/1108/01/ec8b679b0463.jpg
http://s003.radikal.ru/i201/1108/dd/5ceb8c5da935.jpg
sovit
Виталий
1285 Сообщений
а сопилот - удерживалка горизонта самолетная не подойдет?
ну,еслиб стояли акселерометры, как на других вариантах,то горизонт проще держать было бы. Насчет со-пилота незнаю,но это и не столь важно.Главное рефлексы! я с часик на вертолете в симе полетал,так потом квадрик  и не узнать,такой послушный стал. Как вертолет научился держать на месте хвостом к себе,так и квадрик стабильно висит. Но теперь пока другие упражнения не отработаю,квадрик брать не буду..
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Кстати, мой знакомый может управлять квадриком только по ФПВ, в обычный полет - не отпускает. Только если чуть чуть и хвостом к себе smile
... ну незнаю,мне кажется по ФПВ  может сложнее? надо бы в симе попробовать кстати ,Константин, насчет ФПВ, собираюсь на первых порах использовать монитор для камер заднего вида. Вы советовали в обзоре четырехдюймовый. Меня интересует направленность картинки. Точно зеркального изображения нет? как тогда такой экран в авто работает?
sovit
Виталий
1285 Сообщений
