строительство бюджетного квадракоптера
Re: строительство бюджетного квадракоптера
Подскажите, у меня проблемка - при взлете раньше заваливался на луч, по совету Виталия отремировал , начал взлетать, но его постоянно кудато тянет, висеть очень сложно, постоянно кудато тянет его, все обои и мебель обкоцал))), он же по идеи без моего вмешательсва должен висеть, или я в чем-то лошусь????
- Burimann
- 45 Сообщений
Печально, Виталий, часто у вас пропеллеры ломаются. Как бы от этого подстраховаться, а вы балансировали моторы и винты ?
to Burimann
Висеть коптер будет если есть датчик высоты, и то условно, все равно могут быть колебания высоты десятки сантиметров.
Может вибрация на плату или крутилки подкрутить, поиграться чувствительностью датчиков ?
- alexf73
- Алексей (Самарская обл.)
- 272 Сообщений
... насчет висения. Я так понял Вы пытаетесь летать в квартире ? если.да,то это не хорошая идея. Коптер довольно много воздуха гоняет,вот сам себя и сдувает.Первые попытки взлета делайте на улице.желательно на травке(не на асфальте). Порядок старта лично у меня такой. Активирую мозги, потом даю где то треть,чуть больше газа, чтоб стартонули все моторы. Потом небольшая пауза ,чтоб гироскопы устаканились,ну а потом энергично прибавляю обороты, чтоб коптер быстро оторвался.тут нужно сразу держать горизонт,пока коптер хорошо неоттримирован.В первую очередь старайтесь удержать курс,чтоб коптер не крутило,иначе ,если его развернет "неудобной" стороной,то на первых порах можно перепутать управление. Какую набрать высоту,тут дело вкуса,но вовсяком случае выше уровня челов. роста. Щас достану с камеры кусочек вчерашних ночных полетов, выложу.
.. насчет разрыва пропеллеров. Все балансировано.Но раз пропы уже второй день разрывает при активном пилотаже,то буду теперь использовать более крепкие..
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
Есть ультразвуковые датчики расстояний до препятствия. С ними +- 1 см
я не про высоту, я про то что запускаю в комнате, ветер то точно нулевой, а его по сторонам тоскает, приходится дергать стики ловить его
- Burimann
- 45 Сообщений
пока писал преведущий вопрос вы уж ответили, про то что надо на трети газа надо поработать не знал, буду пробовать, и у меня при взлете всегда вокруг оси проворачивает!!!!, мож чего не то я натримировал, над головой я не решился держать как ты говорил, просто, смотрел куда ведет в момент отрыва и из того и исходил, хотя сейчас думаю что наверно не самый лучший способ, да??? насчет датчиков, уж больно начинает бить хобби по карману, рискую, получить хорошенько от жены
- Burimann
- 45 Сообщений
Над головой сложнее, во всяком случае для меня было, по моему метра вполне достаточно, конечно на улице. А в квартире очень трудно управлять, даже для умеющего хорошо летать на нем.
- ded3
- Борис (Рязанская, Пронский)
- 1007 Сообщений
упаси боже, он мене советовал держать рукой его над головой чтоб чувствовать куда тремировать)))))
- Burimann
- 45 Сообщений
sovit написал(а):
А к чему оно подключалось?
Это та же самая плата с хоббикинга, только самопал.
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
... а что сложного то квадрик над головой держать,в чем опасность то? неужели сложно пару кило тяги в руках удержать? Не,ну если хват кисти слабый или реально ухватить незачто , или уверенности нет,то тогда да, над головой держать не следует.Тогда дома и запуски моторов точно не стоит проводить. ) И потом , ветер то дома нулевой,но когда коптер работает,он сам себе создает потоки,которые непредсказуемо гуляют по комнате и сдувают квадрик куда им вздумается.
ну и кусочек вчерашнего ночного полета, снималось в полной темноте,поэтому ничего не видно
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
Красиво смотрится, инопланетный корабль.
- alexf73
- 272 Сообщений
Они настоящие..
В конце на турниге сели аккумы. Планирую сделать что то подобное. Посоветуйте плату управления.
- ZPilot
- Руслан (Брянская обл.)
- 362 Сообщений
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15514
- MichaelWet
- 563
