строительство бюджетного квадракоптера
Re: строительство бюджетного квадракоптера
... не,ну между шайбами и лучом прокладки еще появятся, это ведь не окончательная прикрутка моторов wink
А насчет размера лучей... естественно,никаких точных расчетов не делал по этому поводу. Просто нарисовал на бумаге квадрик в натуральную величину,расположил пенопластовый макет батареи,двигателей ,шаблон платы.. Потом взял запас на пропеллеры бОльшего диаметра,.С учетом того ,что на подвесе будет прицеплена бытовая камера,подумалось,что близкорасположенные моторчики как-бы неочень. ... А 300 мм широковато визуально.Вообщем сделал именно 280. ))
sovit
Виталий
1285 Сообщений
... сегодня на пляже увидел трикоптер:
http://s61.radikal.ru/i171/1107/40/02ddaf1c495f.jpg
big_smile
sovit
Виталий
1285 Сообщений
а интересно, где вы текстолит раздобыли? я уже месяца два пытаюсь купить! предлагают минимум лист, а это 1м*2м. а мне бы с пол квадрата хватило с головой для осуществления моего проекта квадрика.
Mucha
26 Сообщений
Присоединяюсь к вопросу, и вообще интересно, где его используют, в каких магазинах искать?
mishany29
Михаил
160 Сообщений
я видел в ЧИП и ДИПе, были и фольгированные и нет. Но не знаю, есть ли у вас такие магазины. Как вариант - взять старую плату и "сбрить" с нее все элементы. Материнка тоже подойдет.
а еще - поспрашивайте у рекламщиков - у них есть пористый ПВХ, легкая штука, и довольно прочная, при этом режется ножом.
KeS
Костя Смоленск
186 Сообщений
... стеклотекстолит покупал на центральном рынке города, в хоз отделении. Долго лазил, выискивал, попадались киоски, где тоже листы размером с билборд предлагали. Но потом попался киоск, где были нарезаны небольшие куски, разной толщины,как фольгированный,так и нет...
sovit
Виталий
1285 Сообщений
sovit а один регулятор на 4 движка можно подсоединить
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
И как предполагается управлять оборотами _каждого_ двигателя?
... т.к управляется дивайс изменением оборотов двигателей (каждым индивидуально) , то естественно, число регуляторов равно числу моторов.
предварительная скрутка фрейма:
http://s57.radikal.ru/i156/1107/19/7c049bdf097e.jpg
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Щас учусь летать на обычном трикоптере. Квадрик наверняка в разы устойчивее, но всё же посоветую-для первых полётов прикрепить ещё одни ноги к краям каждого луча под углом к земле, и сантиметов 10 хотябы чтобы выходили за предел луча. При неудачных посадках у меня ломало винты, в другой раз чуть не угробил мотор. А когда поставил такие ноги-максимум они гнулись, подгибал обратно и летал дальше( ноги из дюральки, благо коптер может поднять значительный вес)
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
...да,согласен,я об этом тож думал,а то на первых порах никакого запаса пропеллеров не хватит. я еще хочу или полозья к стойкам шасси сделать,или амортизаторы из шприцев попробовать.
sovit
Виталий
1285 Сообщений
sovit вот хотел бы узнать управления как идут,на каждый переключатель команда оборота двигателя,то есть 4 переключателя,на каждый переключатель по двигатель,и управляя переключателями вы управляете моделью, ослабеваете скорость одного двигателя а другой на оборот поднимаете скорость,и таким способом объект движется по на правлению,просто смотрю что двигатели прикрепляемый к раме на мертво
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
