строительство бюджетного квадракоптера
Re: строительство бюджетного квадракоптера
Наконец-то собрал гексакоптер. Единственное пока нет аккумулятора. Подключил к 12-ти вольтовому ёмкостью 7Ач, такому как в бесперебойниках стоят. Рассудил, что если в бесперебойнике он может разряжаться за 5-10 мин. то тока должно хватить.
Но, есть проблема. Останавливаются моторы. Не все и не сразу. Но часто. Заметил, что это происходит как правило при резком повышении нагрузки. Например если резко дёрнуть и тут же вернуть на место стик крена. Подозреваю, что не хватает тока отдачи аккумулятора. Но так же остановка происходит если держа коптер над головой установить тягу меньшую чем нужна для подъёма коптера но, довольно существенную. Так вот в этом случае если плавно давать крен останавливается тот мотор, который должен медленней всех крутиться. На первый взгляд оно и понятно. Но при восстановлении равновесия или попытке накренить аппарат в другую сторону мотор обратно уже не запускается. Чот это может быть? Почему глохнут моторы? Прошивка с kkmulticopter.kr v2.5 Мозг - KKmulticontroller V5.5 Controller Board V2.2
Кстати, по прошивкам что лучше что хуже? Какую выбрать их достаточно разных. Подскажите если в курсе или где почитать?
Mr.Zi.
17 Сообщений
Ругуляторы надо переключать на никель, чтобы отсечки не было по питанию.
ZPilot
Руслан (Брянская обл.)
362 Сообщений
http://rc-aviation.ru/fpv/467-fpv-monitor - тут делал обзор двух мониторов, со ссылками
Это я читал, но Виталий с FocalPrice заказывал, вот и хотел уточнить.
alexf73
Алексей (Самарская обл.)
272 Сообщений
Попробовал. Не помогло. Регули такие же как в начале темы SS series 25-30A. Программировал каждый в отдельности потянув газ в минимум при сигнале БипБип - БипБип
UPD
Вот чего не понимаю больше всего. В видео нос коптера направлен от нас между лучами прямо в стену.
Mr.Zi.
17 Сообщений
Привет всем! Купил плату хоббикинга для коптера с контроллером atmega 48pa. Подключил всё к пульту Turborix. Работает только газ. Плата не реагирует никак на изменение горизонта. Что делать? И что означает в технических характеристиках для платы сигнал от приёмника 1520 us
sergey12
11 Сообщений
2 Mr.Zi :
  кроме настройки регулей проводились еще настройки платы? необходимо провести центровку стиков пульта, и еще раз проверьте соотвествие каналов пульта с каналами на плате, также порядок подключения моторов.  Вообще странно, что моторы от правого стика  глохнут. Что-то там напутанно.
прошивка нужна эта:
http://www.kkmulticopter.kr/multicopter … r_v2_5.zip
з.ы. и пропеллеры желательно ближе к ротору прикручивать. Я ставлю две гайки.Одну закручиваю в самый низ до упора, потом через шайбы пропеллер , сверху гайка с капроновой вставкой.
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Хочу спросить у товарища Sovit какая аппаратура использовалась для запуска квадрокоптера с платой хоббикинга
sergey12
11 Сообщений
Сергей, у меня хоббикинговская шестиканалка. Что касается Вашего вопроса по подключению платы. .. Проясните, Вы подключили пульт к компу, запустили турборикс, а на экране отображается только движение по каналу газа?  Пока не будет реакции на все каналы, пробовать плату стабилизации нет смысла, Вы ее даже не сможете активировать. Попробуйте подключить к приемнику хотя бы одну серву,поочередно втыкая в разные каналы.Должна быть реакция.Если нет, то придется вскрывать пульт.
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Как фотографии прикреплять к сообщениям?
sergey12
11 Сообщений
2 sovit
Да. Стики центровал. Но если и не центровано то думаю не сильно влияет на данную ситуацию. Газ (максимум, минимум) тоже настроил.
Каналы пульта по идее соответствуют. Газ - увеличивает обороты; наклон вправо, влево работает как надо. Значит понимаю всё в порядке. Правда у меня пульт быд Мод2 и я его переделывал. Но, как мне кажется, от этого не должно ничего зависеть.
У меня точно так же.
Подумал может быть не ту прошивку залил. Попробую перезалить отпишусь о результатах.
UPD
Перепрошил. Ничего не изменилось. ума не приложу что не так.
UPD 2
Всё! Наигрался. Вчера сгорел один регуль. Сегодня накрылся ещё и запасной. Больше запасов нет. Капец они хилые. На ровном месте из строя выходят. Впору впасть в отчаяние. Самое главное ничего не прояснилось.
Причём регули выходят из строя при подключении. Движки еще даже не крутятся. Как это происходит? Ток ведь не превышен. Мне кажется что китайцы впарили мне откровенную фигню sad
Mr.Zi.
17 Сообщений
Чем отличается этот пульт от хоббикинговского
sergey12
11 Сообщений
http://photo.qip.ru/users/qip.sergey11981/200665583/207856791/#mainImageLink
sergey12
11 Сообщений
Fewtar kjljpir rjwep x020
