строительство бюджетного квадракоптера
Re: строительство бюджетного квадракоптера
А, забыл, 51 см между осями.
- ssh1
- 16 Сообщений
... возможно из за этой величины получается некоторая медлительность системы.Но это только предположения. А регули где расположены? далеко от моторов?
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
Регули от моторов 12 см. Но на что это влияет?
PS: у меня еще защита пропеллеров, как у вас когда-то была, лучи удлиннены стеклопластиковыми хлыситками от удочек, по концам периметр из капроновой нитки.
- ssh1
- 16 Сообщений
...чем ближе к моторам, тем больше инерция системы.
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
Собрал сегодня с утра всю электронику, сразу не запустилась плата, потребовалось убрать с трех регулей плюсовой контакт, помогло плата запустилась. Проверил на минимальном газе приподнимая каждый луч, заметил кратковременное замедление даже остановку приподнимаемых лучей. Вроде как работает как должно быть.
Сегодня настроил регули на плате, как описано в инструкции. Двигатели стали одновременно стартовать, и работают более плавно, что ли. Теперь при минимальном газе и наклонах нет кратковременных остановок двигателей, как это было без регулировки. Зато теперь не видно на глаз какой из них прибавляет газ, придется с поставленными винтами и над головой проверять сопротивляемость.
Попробовал в комнате взлететь, в общем не плохо, правда боюсь, что нибудь по рубать выше 30 см. не поднимался, площадь полета 1 кв. м.
Вопрос на сколько выкручивать чувствительность потенциометров, как понимать фразу "пока не появятся осцилляции (биения)", как я это замечу ?
Да, вес коптера 1,2 кг, 3300, 48 см. между моторами, DT750, Plush 25A, XC с 48 мегой
- alexf73
- Алексей (Самарская обл.)
- 272 Сообщений
Товарищ хочет квадрокоптер для профессиональной видеосъёмки. Я так понимаю,что платы на 168 альмеге маловато,надо,чтобы квадрокоптер при отпущенных рукоятках управления зависал и сам стабилизировался полностью.
Не может кто-нибудь подсказать,что для этого нужно ? Где об этом можно почитать. Спасибо .
- Виктор Колпино
- Виктор
- 508 Сообщений
ХК не для ПРО - выберете другие мозги с аксерерометрами и барометрамми - мувий, опенпилот, бюджетная Наза - это по наростающей
- kompmen
- 3724 Сообщений
Спасибо,а нельзя ли ссылочку на эти "другие мозги ".
Кстати, писали о присоединении FY-20A. Это не поможет ?
- Виктор Колпино
- Виктор
- 508 Сообщений
...проф сьемка,понятие довольно обширное. какие задачи перед коптером стоять будут? какую аппаратуру таскать предстоит?
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
Виталий,спасибо за ответ. Товарищ сам войдёт на форум, скорее всего под ником " Кавалергард Сидоров" и задаст все вопросы, спасибо .
- Виктор Колпино
- Виктор
- 508 Сообщений
Вопрос, кто какие ноги делает для аппаратов ?
Желательно простые в изготовление и монтаже и по возможности амортизирующие жесткие посадки. На ум приходит только небольшие ножки на каждый луч из стеклотекстолита, ну и на концы надеть материал, который хоть немного гасит удары.
- alexf73
- 272 Сообщений
многие ставят ноги с верта Тrex 600 - на ХК копейки стоит, знакомый под мотормаунт ставил кольца нарезанные с пласт трубы под канализацию - скакал при посадках - сецчас остановился на полосах алюминевых - доволен
- kompmen
- 3724 Сообщений
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15511
- Fewtar kjljpir rjwep x020
- 368
