строительство бюджетного квадракоптера
Re: строительство бюджетного квадракоптера
Скорее это зависит от прошивки, а не от мозгов (производитель), проще всего подключить мозги и посмотреть, где канал в реверс поставить
- Vladimir88
- Владимир
- 914 Сообщений
в инструкции к плате написаны какие каналы в реверсе для других передатчиков а про HK 2.4Ghz 6Ch ничего не сказано, вот и спрашиваю.
- lehaxxx84
- Алексей
- 38 Сообщений
... вообщем ,конкретно для прошивки v2.5 нужен реверс канала 1 и 2.
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
спасибо. а для 4.7?
- lehaxxx84
- Алексей
- 38 Сообщений
для 4.7 лично мне никаких перенастроек пульта не потребовалось. Настройки платы и порядок подключения моторов, это да, несколько иные..
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
Наконец то пришла плата управления от HK на атмеге 328, хотелось бы сразу пере прошить под конфигурацию Х, в связи с этим возникло 2 вопроса:
1) какую версию прошивки лучше использовать, и можно ли загружать онлайн прошивки или лучше пере прошивать когда прошивка находится на компьютере?
2)Как подключать шлейф от asp программатора к плате т.е. как определить где верх где низ?
- Ligrand
- 33 Сообщений
1. KapteinKuk 4.7 вроде лучшей считают, без проблем онлайн шьется, утилита которая приводилась здесь же на форуме, она ведь все равно вначале полностью скачивается на комп а потом шьет.
2. Если покупал программатор на ХС то скачай у них же инструкцию. Если нет то читай на этом форуме, по моему 12 страница.
- alexf73
- Алексей (Самарская обл.)
- 272 Сообщений
alexf73,
Можете показать, как у вас все скомпоновано в "баночке"?
- Vladimir88
- Владимир
- 914 Сообщений
alexf73 написал(а):
Сделал ноги из ПВХ трубы, заодно и амортизировать не плохо должны
Подпрыгивать будет как мячик и потом в месте крепления ломается кольцо. В момент скакаяния гиры сходят с ума ))))
- kompmen
- 3724 Сообщений
Vladimir88 написал(а):
alexf73,
А там нет ничего оригинального, плата в центре и сбоку от нее на скотче приемник.
to kompmen
Эти кольца для начинающего пилота, потом научусь рулить и можно обычные жесткие ноги сделать.
- alexf73
- 272 Сообщений
Облёт квадрокоптера с мозгами СС
Пилот devv
- kompmen
- 3724 Сообщений
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15510
- Hj hjp ljchi kpsjr x020 r
- 988
