Покупные петли
Покупные петли
Купил на пробу вот эти петли AC Hinge L20*W15*H0.3 (10pcs). Покрутил я их в руках и немного не понял, как их использовать. Они из довольно жесткого материала, потому если, например, цеплять на 2 такие петли одиночный элерон той же Слойки, то по ощущениям элерон будет кривовывернутым, так как дальняя от кабанчика петля тугая, а прочности у 1го слоя потолочки недостаточно.
Так может с этими петлями надо какие-то махинации проделать?
Re: Покупные петли
Попробовать посгибать
Но, имхо, такие петли под бальзу и сервы весом от 9 грамм, при этом по 1 серве на одну управялемую плоскость.
Re: Покупные петли
Эх, обидно. А какие по размерам петли и в каком количестве на Слойку3 надо? Полагаю что штучки 3 точно надо, а вот размер. Полагаю такие в самый раз будут NYLON & PINNED hinge 16X28.5 (10PCS)
Re: Покупные петли
Лучше на скотч навешивать.
Если из двух слоев потолочки плоскость, я органзу прокладываю вместо петель.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Re: Покупные петли
Ну не люблю я что-то скотч очень. Как-то он некрасиво смотрится, потому вот и пытаюсь удобные петли для себя придумать. Нашел еще один способ, это когда ленту перевязочную от коробок с офисной бумагой или типа того используют. Отрезаю по длине 3см примерно, потом на полоски распускаю по 2мм. Из зубочистки сделал дыроделалку - сточил лопаточкой тонкой на длину 1.5см и ей протыкаю аккуратно 1 слой потолочки. Потом туда вклеиваю тоненькую распущенную 2мм полосочку петли. Думаю нормально будет работать, но она тоже немного туговата. Элерон вешал на 4 таких петли, РВ на 3, РН на 2.
Re: Покупные петли
Можно одну петлю нарезать на полоски, будет мягче, я обычно делаю перфорацию - несколько дырок булавкой в месте сгиба.
эти петли работаю очень мягко и достаточно жёсткие. Хорошая вещь.
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
Re: Покупные петли
Во, очень полезный совет. Спасибо. Да и петелек надо будет как-нибудь заказать.
Re: Покупные петли
Сделайте самодельные петли из шпонин или картонок, и нитки и не парьтесь!
Это самые лучшие петли. Пластиковые и то иногда ломаются а эти почти никогда, если только нитки сгниют через 50 лет
Stilltracker
Евгений (Ленинградская обл.)
150 Сообщений
Re: Покупные петли
Stilltracker написал(а):
Пластиковые иногда ломаются а эти почти никогда
Большая разница smile
Берём скрепку, распрямляем, раскусываем на две части, изгибаем в форме U, цепляем одну на другую и обжимаем плоскогубцами. Эти не ломаются никогда. А что им будет, железным? smile
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
Re: Покупные петли
Да пофиг на прочность! Главное что они ничего не стоят и их не надо ждать сел и намотал за пол часа smile
Я на всех самолетах такие использую даже на зальнике! Только для зальника мотаю их на картонки а не на шпон
Stilltracker
150 Сообщений
Re: Покупные петли
Stilltracker
150 Сообщений
Re: Покупные петли
Извините за тройное сообщение... Само так вышло О_о
Изменено: Stilltracker
13-07-2011 18:37:28
Stilltracker
150 Сообщений
