Каких винтов добавить в заказ?
Имею 2S(1000) и 3S(1000) батареи. Имею двигатель 2205С и hacker Style Brushless Outrunner 20-34S
Имею винты GWS 8060, GWS 9047 = понравились. Хорошо и легко садились на пропсейвер двигателя 20-34S
GWS DD 8040 и Ноунеймовые 9х5 из пака для мультикоптера - тянущие и толкающие ибо GWS не было (и нет) в наличии.
Какие винты еще можно добавить в заказ для коллекцию для универсализации?
Re: Каких винтов добавить в заказ?
На  Цессне с двиглом 2205С на 3S (1000 и 1300mah) летаю на таких (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … duct=10048) только купленных в Пилотаже. К соэаленью, они сейчас в Бэкордере...
Ilyko96
Илья
589 Сообщений
Еще можно APC 7х6
По поводу GWS 8x4.3 - можно купить со скидочкой http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … 66981CB260 smile))
Ilyko96
Илья
589 Сообщений
konst, а GWS 7060 и APC 7х6 одинаковые в поведении?
Нет, гвс - мягкие и на 3S будут флатерить. Но на малых оборотах дают бОльшую тягу. АПС - жесткие (и более тяжелые) могут работать на гораздо больших оборотах. На малых оборотах тянут хуже.
GWS берите DD. Нравятся, отлично работают. smile
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
А я взял какие-то винты...JXF 8x6 / 203 x 152.5 мм Поли композитный винт (набор из 2-х штук).Они пойдут куда-нибудьна электричку или это для ДВС.?
А про эти какие мнения SF E-Prop 8x6 / 203x152.5mm w/ Adapters Black (5pcs/bag)
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
DD тоже в бекордере...
Виктор Колпино написал(а):
SF E-Prop 8x6
Хорошие , но надо балансировать. Обычное дело.
Вот ещё хорошие винты, достаточно прочные, если об землю не долбить. И более жёсткие чем ГВС http://www.parkflyer.ru/28295/product/6223/
И деревянные, хороши но дорогие http://www.parkflyer.ru/28295/product/6690/
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
Хотел такие 9*3.8 взять в последнем заказе для Turnigy 3020 Brushless Outrunner Motor 1200k.
Жаль небыло в наличии.
mihxser
Михаил (г.Плавск)
435 Сообщений
А какие винты лучше, SF E-Prop 8x6 / 203x152.5mm w/ Adapters Black (5pcs/bag),или  GWS EP (RD-8060 203x152мм) (6штук в упаковке) ?
Думаю,надо заказывать вторые,если есть первые.Цессна, мотор 2205 ?
Померил тягу на SF-280 гр.,вроде маловато,правда акк 460 мач,2S,но полностью набитый.
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
