- » Hobby King HK-T6A V1 Пропадание связи
Пропадает связь между передатчиком и приемником на 1-2 секунды. Аппаратура Hobby King HK-T6A V1. Самолет остается без управления. Уже было 4-е морковки по этой причине. Достаточно неприятное ощущение, когда самолет уходит от тебя не слушаясь рулей.
На аппаратуре Hobby King HK-T6A V2 таких проблем не было. Как устранить проблему?
- A-street
- 1973 Сообщений
Re: Hobby King HK-T6A V1 Пропадание связи
А передатчик при этом случайно не моргает? (питание не пропадает?) У меня по причине плохого контакта в Турниговской кассете для аккумуляторов были неприятности...
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
да вроде нет, не моргает. Тоже грешил на пальчиковые аккумуляторы. Но с использованием свежезаряженных аккумуляторов история повторялась.
- A-street
- 1973 Сообщений
У меня пара подобных крашей была по причине плохого контакта разъемов между регом и аккумулятором на самолете. Автомобильные коннекторы использовал, а они расшатывались со временем.
Нужно искать обрыв (плохой контакт) провода. Может даже внутри аппаратуры.
- AndrStan
- Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
- 1861 Сообщений
Это самое неблагодарное занятие! Когда нет видимой причины!
- A-street
- 1973 Сообщений
Я бы проверил и прошелся паяльником по местам спайки проводов к коннекторам и регулятору. Аппаратура скорее всего не при чем, если она нормально до этого работала и ее не роняли.
- AndrStan
- 1861 Сообщений
Пропадает в одном и том же месте на поле ? Или на земле тоже такое случается?
Если на поле - то может быть там просто "живет помеха".
Около дома я знаю пару мест где пропадает связь хоть 2.4, хоть 72. Похоже у когото тарелка направленной связи стоит и когда влетаешь в луч, то забивается любая связь.
Если V2 робит, то и V1 должна работать. Мене кажется, что V1 с ее сателлитом, даже лучше чем V2 принимает сигнал - провал в диаграмме направленности компенсируется.
А на V2 они перешли из соображений удешевления изготовления аппаратуры.
- AndrStan
- 1861 Сообщений
на земле все нормально работает. поднимаешь самолет в воздух и уже там это происходит. не постоянно. но в каждый вылет случается.
Место - поле. Рядом (метров) 200 проходит линия "десятка". Может она?
- A-street
- 1973 Сообщений
На V2 летаю дома. А V1 купил для работы, чтобы не тягать туда-сюда аппу. И то заказывал V2 а товарищи китайцы положили в посылку V1.
Расположение мест полетов для V1 и V2 абсолютно разные (территориально). Хотя для обоих случаев имеет место проходящая рядом линия 10 kV.
- A-street
- 1973 Сообщений
Может все таки от вибрации/перегрева контакта в воздухе? Линия не при чем, тем более проблема не постоянна. Ток же по линии постоянно течет. Я рядом с высоковольтными летаю - нормально. Может, конечно, и в луч направленной антенны WiFi попадаете.
- AndrStan
- 1861 Сообщений
A-street,
Место - имел в виду участок в воздухе. В 3 метрах от него нормально, залетаешь в этот участок - привет помеха.
- 15526
- VictorDrush
- 588
