- » Hobby King HK-T6A V1 Пропадание связи
Re: Hobby King HK-T6A V1 Пропадание связи
Место - имел в виду участок в воздухе. В 3 метрах от него нормально, залетаешь в этот участок - привет помеха.
Считаете, что помеха присутствует в определенном месте пилотирования?!
Попробую сменить сектор полетов.
- A-street
- 1973 Сообщений
Модель может попадать в пучок излучения от какой-либо антенны близкого а 2,4ГГц диапазона, например, какого-либо радиоудлиннителя для "вай-фая". Тогда "вражеская" радиоволна может вызывать "запирание" входных цепей приемника мощным сигналом, следствие - потеря управления. Как только модель вылетит (если успеет) из "прОклятой области пространства" - управление может восстановиться....
Но для этого обычно требуется довольно большая мощность излучения.
Проверяется сменой места полетов. Если проблемы повторятся и на новом месте (как можно дальше от первого)- однозначно проблемы в аппаратуре.
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Вчера поменял сектор полета. Проблемы те же. Заметил одну деталь. Самолет шлепнулся в 100 метрах от меня. Положил передатчик нга землю, оставив его включенным, пошел искать самолет в траве. Нашел его по характерному писку, издаваемому когда пропадает связь с передатчиком. Поднял самолет, прошел 10 метров по направлению к оставленному передатчику писк прекратился.
В общем, думаю разбирать передатчик и искать причину.
- A-street
- 1973 Сообщений
Аналогичная проблема .2 дня назад взял Слойку с Объемным крылом и Prime jet. Сначала апустил Слойку,при отлете на 30 м ,потеря связи и бабах. Запустил Prime в другой зоне (поле через дорогу) , сначала все было в порядке,потом никакого послушания рулей!!! убрал газ-мотор вырубился и смик -шмякЮполчаса искал в крапиве под 2м,нашл на полянке.Больше рисковать с запусками не стал.Небо было в темных облаках,дождя не было.Я думаю,что электромагнитные бури под облаками...Через день летал на обоих самиках-проблема исчезла...
- Shurik-1960
- Аленксандр Грязнов
- 1797 Сообщений
У кого-то Вайфай на ноутбуке работал...
- Dragony
- 3113 Сообщений
Был такой случай правда с более хорошей аппой и моделью в несколько миллионов
! У нас, на заводе Бериево, при запуске модели-копии Бе-200 какой-то умник включил какой-то прибор на частоте которого работает приёмник. Как результат модель стоимостью в 2 с лишним миллиона просто перестала слушаться управления(рули все встали в нейтраль и самолёт плавненько врезался на камни торчащие из воды. Так что ваш приёмник быть может попадает в зону с сильным излучением и как результат-краш.
- Snopy
- Александр
- 359 Сообщений
- 15526
- VictorDrush
- 695
