Сильно разряженая LiPo
В общем я олень, который не учится на своих ошибках. Одну ЛиПо забывал в самоле и она разряжалась до 3.0В на банку, вчера же забыл батарею в передатчике. Она сильно разрядилась, до 0.7В на банку. Я бы попробовал ее зарядить, есть у меня "тупая" зарядка как раз для этого, но вот сама батарея очень вздулась. Что-то страшно ее ставить на зарядку. Скажите, есть ли опасность возгорания сильно разряженной липошки при попытке заряда? Ну и собственно если вдруг моя тупая зарядка не захочет заряжать аккум, то как можно на нем напряжение поднять, чтобы заряд подхватился?
"Тупая" зарядка заряжать не захотела, слишком низкое напряжение на банках. Еще хочу добавить, что у меня есть IMAX B6, может можно каким-нибудь режимом зарядки других типов акка подтолкнуть?
Друг подключал напрямую к 12ти вольтовому аккумулятору, перед этим замерял ток, акк брал всего 0.5А, он его оставил на полчасика, а после уже на нормальную зарядку подключал с балансиром.
Изменено: cnyx
14-07-2011 19:58:38
Re: Сильно разряженая LiPo
Да, опасность есть. Так что лучше утилизировать.
Если незахочет - то можно заряжать побаночно от любого другого источника тока с напряжением около 4 вольт
Только необходимо контролировать чтоб заряд не выше 3.1 был, как все банки до этого дойдут - то дальше заряжать зарядником
Насчёт возгораний не знаю.Подобная ситуация была, забыл аккумулятор на модели, разрядился до 0.2в на банку.Включил зарядку на режим NIMH 0.1а.Довёл до 2.5в на банку и дальше заряжал на режиме LIPO
Жданов_Саша
62 Сообщений
Жданов_Саша, ок, NiMh это уже ближе, а вольтаж или из скольки банок была сборка этим NiMh?
Вольтаж 5В.Банки зарядка не спрашивала.
Жданов_Саша
62 Сообщений
Жданов_Саша, а заряжал каждую банку отдельно или через силовые разъемы?
Заряжал в месте,как при обычной зарядке.
Жданов_Саша
62 Сообщений
была подобная ситуация, забыл выключить передатчик и он неделю лежал в клубе, когда пришел,  акк вообще молчал, поставил всю сборку на зарядку на мало токе в режиме МГ, поднял напругу до 3В на банку, а потом в баллансировочном режиме,= результат, 2 банки оклимались и нормально держат разряд, а одна умерла совсем и разряжается за сутки в ноль.убрал акк на запчасти.
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Не могу заставить свой IMAX B6 заряжать липольку в режиме NiMh, пишет connection error. Ток ставил 0.1А, подключал к черному и красному проводу.
Я еще и полуолень smile Есть же автомобильная зарядка, а я мозг парю. В общем через амперметр замерял ток, дал 0.1А, поставил на 10 минут, буду контролировать.
Через 10минут общее напряжение было около 9В. Переткнул в обычный простой зарядник, зарядка пошла.
cnyx,
подскажи пожалуйста, если я правильно понял ты поставил аккум  на 0.1 ампер и он у тебя ожил? и что за автомобильная зарядка, для Li-Po или для автомобильного аккума? а то у меня при замыкании в самолете разрядился в ноль.
il
Илья
415 Сообщений
"Автомобильная зарядка" это зарядник для автомобильных аккумов. Он выдает как раз 12В. Ставил именно на 0.1А, чтобы риск воспламенения снизить. А так то вроде акк ожил, но скорее всего как новый работать не будет. Но у меня плюс в том, что напряжение на аккуме я мониторю по монитору на пульте. Опять же должен заметить, что автомобильная зарядка подойдет только для 3S батареи. Друг восстанавливал убитую в 0 липошку 2Sку подключая к аккумулятору на 7В от ИБП. Но ОБЯЗАТЕЛЬНО ток нужно смотрет, какой ток будет липошка на себя брать. У меня акк на 2600мАч 1С, так вот при попытке подключить к автоаккумулятору (до автозарядки) ток в цепи был 8А.
Fewtar kjljpir rjwep x020
