Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электролеты Нужна помощь в постройке самолёта
Нужны подсказки в постройке модели,решил создать самолёт для своего двигателя Impact 1905/08/ KV4800.,правда не знаю будит ли летать,решил для начала усилить корпус
с двигателем и основными мозгами,создовая из линейка ученической деревянной,остальное из пенопласта
http://s53.radikal.ru/i140/1107/3f/4f62f9c5c2c6.jpg
http://s43.radikal.ru/i101/1107/48/6e0dd6bd05f6.jpg
http://s45.radikal.ru/i108/1107/55/9189113314d9.jpg
нужны подсказки что я делаю не правильно
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Re: Нужна помощь в постройке самолёта
Вес двигателя? Какой редуктор на него ставить будете?
Посмотрел моторчик слабенький. До 300 грамм взлётного веса. Думаю усиливать тут линейками нечего, только весу нагонишь, а тольку не будет. Под такой движок нужно делатб совсем легкий самолётик, вроде слойки или манона.
Davlic
Константин (Монино)
155 Сообщений
Davlic то есть просто делать из пенопласта без каких либо усилений,хотя при полной тяге в руках с винтом 6х4 трудновато удержать его
одни говорят если делать просто модель то она с таким двигателем слишком будет,решил чуть чуть увеличить вес,чтоб двигатель вытягивал её и не была ракетой
а если верхоплан но с такой настройкой потянет
konst решил без редуктора на прямую а вес двигателя 31гр
фюзеляж решаю делать не длинный а всего 50 см
двигатель Impact 1905/08/ KV4800.  -31гр
приёмник JR R700 Lite -17гр
Аккумулятор Nova Power 2S1P 800мАч 7,4В 30C -51гр
Сервомашинка "Pilotage С-02СТ" х2 по -8гр х2=16гр
Сервомашинка "Impact IS4.5" х1 -4.5гр
Регулятор оборотов для бесколлекторного двигателя Impact 20 30гр
вес оборудования составляет 149.5 гр +рама из линеек 199.5 гр
подскажите с такой формой крыла может летать самолёт с тянушим винтом
http://i016.radikal.ru/1107/0f/ea869bc9c44a.jpg
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Без редуктора оборотов многовато.
Лучше под этот мотор сделать что то типа Го-го дансера
Двигло слишком мелкое для таких усилений. Посмотрите на Цессну 150 - там стоит двигло с таким же весом, линеек в модели нет вообще - летает у всех кто ее собирал. И хорошо летает! smile
По крылу, если тяга будет  0.8 и выше от веса - то полетит с любым крылом. smile
Да, если тяговооруженность будет больше единицы, то крыло вообще не нужно))). А если серьёзно, проще делать прямое крыло, особенно если нет опыта в постройке и полётах.
Davlic
Константин (Монино)
155 Сообщений
Ребята нашёл интересный проект тяни толкая двухмоторный
http://i053.radikal.ru/1107/b1/419868fb59ae.jpg
http://s48.radikal.ru/i119/1107/43/d0d9817df2ad.jpg
http://s53.radikal.ru/i139/1107/cd/14ffb467e11d.jpg
решаю взять второй двигатель паре своему,надеюсь х300 на двигатель тяга будет в двойне по весу
а вот ещё нашёл интересный проэкт но найти реально инструкцию видать не реально
http://i018.radikal.ru/1107/11/b892663068e6.jpg
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Это Bugatti R-100. Здесь немного чертежей под бальзу.
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
yur1x спасибо
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Почему то 2 вариант понравился больше.
Rabbit
42 Сообщений
Flepvlimtoimi
