- » Электроника электролета
- » Мессершмитт Bf.109
Мессершмитт Bf.109
Мессершмитт Bf.109
Здравствуйте. Я человек мечтающий собрать свою модель уже как с детства с вашим саитом познакомился уже где то полтора года назад! И все таки решился немного накапил денег на стипендиях. и хотел бы собрать такуюже модель как Мессершмитт Bf.109 http://rc-aviation.ru/index.php/obzorm/ … -me-bf-109 но я не знаю что купить какое оборудование даже не знаю как выбирать двигатели ток понял то надо выбрать какие серво. я сделал небольшой набросок что нужно купить помогите заполнить недостойные и если есть что то лудьше заменить его другим. в очень маленький бюджет. заранее вам всем спасибо.
Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx (Mode 2) - $32.95 1шт джостик
Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx USB Cable for Win2000/XP - $2.99 1шт шнул для компа
HXT500 5g / .8kg / .10sec Micro Servo - $3.49 3шт - серво
Turnigy TG9 9g / 1.6kg / 0.12sec Micro Servo - $2.99 1шт серво
Re: Мессершмитт Bf.109
Turnigy TG9 лучше сменить на HXT900. Последняя более живучая.
Мотор hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2104&Product_Name=KD_A22-10S_Brushless_Outrunner_Motor
Батарея 3S 1300 15C -1500 15C
Винты:
Prop: 8x6: 14Amps / 536g thrust
Prop: 9x4,7: 14Amps / 711g thrust
Регулятор 20А
Другой вариант
hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6394&Product_Name=SCM_3223_1550kv_Brushless_Outrunner#
Батарея _2S_ 1300 15C -1500 15C
регулятор 20А
Винты 8х4, 8х6, 9х4.7
Еще нужен зарядник
hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028&Product_Name=Turnigy_Accucel-6_50W_5A_Balancer/Charger_w/_accessories
или
hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6478&Product_Name=IMAX_B6-AC_Charger/Discharger_1-6_Cells
или любой другой с функцией зарядки и балансировки ЛИПО
У меня IMAX
такая батарея поидет пот 1 вариант
ZIPPY Flightmax 1300mAh 3S1P 15-25C
а эти я не нашел почему по поиску и так облазил, в английском не понимаю!!
а серво9г заменить на это :? HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
Пойдет, к батарее надо еще силовые коннекторы - разъем для соединения батареи с регулятором.
Серва та самая.
Батарей лучше брать сразу 2, одной батареи хватит на минут 9-10 полета, если поле не рядом с домом, то с одной батареей летать слишком мало. А 2 батареи + перекур - это полчаса полетов
Сервы берите с запасом (4 по 5 грамм и 2 по 9), на случай если сломается, такое редко бывает, но если случиться то ждать пока китаезы отправят новый заказ обломно, да и 1 серву заказывать - накладно получается.
Что такое "эти" я не понял, но если вы про рег, то смотрите hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9484&Product_Name=Mystery_20A_Brushless_Speed_Controller_(Blue_Series)
или
hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6460&Product_Name=Hobbyking_SS_Series_25-30A_ESC
Регулятор 20А какои я ненаиду помогите ссылкои и
Винты:
не могу наити
На регуляторы я дал ссылки в прошлом сообщении. Первый 20А, второй 25А. Цифра - сколько может пропустить ампер.
Разъемы в этом разделе
Винты в этом
я тоже сейчус ищу разъем от рега к ааку но их там много и какой для чего хз если не сложно дай ссылку не конкретный разъем
со шнуром тоже что то не разобрался! ка кои нужен а так вот !
HXT500 5g / .8kg / .10sec Micro Servo - $3.49 4шт - серво
HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo - $3.15 2шт - серво
KD A22-10S Brushless Outrunner Motor - $14.95 1шт двигатель(мотор)
ZIPPY Flightmax 1300mAh 3S1P 15-25C - $11.33 2шт батарея
Hobbyking SS Series 18-20A ESC - $7.15 1шт регулятор или лутьше Mystery 20A Brushless Speed Controller (Blue Series) и чем он лутьше :?
SF E-Prop 8x6 / 203x152.5mm w/ Adapters Black (5pcs/bag) - $2.79 1шт пропелер
SF E-Prop 9x4.7 / 229x119.5mm w/ Adapters Black (5pcs/bag) - $2.69 1шт пропелер
и того 108.5$
такои комплект будит работать! :?
да насчет зарядный я присмотрел вот такой не дорого под мои аккумуляторы Turnigy balancer & Charger 2S-3S так как у меня аккамуляторы тока 3s да я думаю с маленьким финансовым положение п идет ???
Винты лучше брать GWS hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10058&Product_Name=GWS_EP_Propeller_(RD-9047_228x119mm)_(6pcs/set)
их 6 штук в упаковке и они более "живучие"
по контролеру - берите Hobbyking SS Series на 25А, запас карман не тянет
или Mystery 20A . По качеству они примерно на одном уровне.
по заряднику. Не стоит экономить. Таким зарядником вы будете заряжать каждую акб по 1:30-1:40 итого от 3 до 3.5 часов. Нормальной зарядкой заряжается аккумулятор за 40 мин. При этом, если есть режим 6S, то с помощью переходника можно заряжать 2 батареи за один раз.
Зарядник обычно покупается один раз, на всю модельную жизнь. Я своим заряжаю все подряд, акки на фотоаппарат, акки к передатчику и даже аккумулятор автомобиля
Мелкий - типа выбранного, придется через полгода менять, так как надоест с ним мучаться
По поводу шнура к пульту - он нужен для того, что бы программировать пульт, такие вещи как расходы, микшеры и прочее. Смотрите инструкцию на русском (есть в статьях).
Hobbyking SS Series 25-30A ESC - $8.45 1шт регулятор
GWS EP Propeller (RD-8060 203x152mm) (6pcs/set) - $4.21 - пропелеры
GWS EP Propeller (RD-9047 228x119mm) (6pcs/set) - $4.16 - пропелеры
всетаки регулятор решил подобрать разница в 2гр да и приемник с передатчиком однои фирмы будут.
всего без зарядника выходить 110.63$ на руские 3337 рублеи.
Ничего я тут не забыл? заряд ник наверно все таки возму пока дешёвый, если мне все это понравится то через пол года или даже и раньше придется и посерьезнее пульт управления брать тогда и заряд ник думаю возьму.
да и как будут пропеллеры в двигателю цепляться тамже на рисунке втулка голая токо!
+ разъемы на регулятор и батареи.
А так все.
- 199
