Мессершмитт Bf.109
Re: Мессершмитт Bf.109
Лонжерон должен быть сплошным и минимум из 3-х слоев потолочки!!!
Если размах больше метра - то или добавляйте дерево (отрезки 50 см линейки, шириной в 0.5-0.7 см) или делайте 4 слоя + дополнительный деревянный лонжерон по центру соединения крыла.
Нервюр многовато. Можно уполовинить или оставить 3 штуки, по краям и в центре для придания профиля.
На бальзе столько нервюр для того, что бы пленка, натянувшись, передавала на них нагрузку.
Но крыло из потолочки имеет (в отличии от пленочного крыла) несущую обшивку.
Поэтому такое количество нервюр - просто лишний вес.
я вот тут отметил здесь надо сделать деревянные вкладки ? для жёскости Элерона и самого крыла да :?
http://dogma64xp.users.photofile.ru/photo/dogma64xp/150325253/xlarge/158334194.jpg
Если не хотите переделывать крыло - то сделайте так - приготовьте второй лонжерон из потолочки и приклееного сбоку отрезка линейки, при этом вам надо подточить потолочку так, что бы дерево не выступало за пенопласт.
Прорежте в нервюрах мета для установки лонжерона. Вклейте второй лонжерон.
Деревяшка при этом должна быть сверху, так как дерево работает на сжатие лучше чем на растяжение или излом.
По нижней части можно приклеить кевларовую или шелковую нить под лонжероном, но ее надо класть на весь размах крыла.
По задней части - можно использовать бамбучину, но необходимо довести до правого края (на фото) консоли. Поставьте ее перед пенопластовыми накладками.
я мало понимаю в конструктивных понятиях пока. Как я понял где у меня проведено 2 красных полосы я сделаю отверстия поближе к крылу около вот этих вот перекрыт (отмеченых кружочком) перед этим я должен взять линеику вырезать из нее полоску 0.5-0.7мм и наклеит на потолочь этого же диаметра, потом в приделанные дырки вставить это изделие приклеив его на клеи и чтоб линеика былла сверху ?
http://dogma64xp.users.photofile.ru/photo/dogma64xp/150325745/xlarge/158340445.jpg
нет. Полоску приклеить к полоске потолочки (цельному лонжерону высотой в уже существующий лонжерон). Так что бы сбоку не высовывалось (подточив пототлочку).
Теперь готовый бутербродный лонжерон (потолочка и дерево) приклеить вдоль того что у вас есть.
Нервюры прорезать вертикально в месте кружечков, так, что бы встал новый цельный лонжерон.
Клеить лонжерон так, что бы деревянный отрезок оказался между стоящим и новым лонжероном.
Если делаете деревяшку с одной стороны, то эта сторона должна быть сверху.
У вас должен получиться бутербродный лонжерон потолочка, дерево, потолочка. При этом потолочка должна быть на всю толшину профиля крыла.
правильно сделал ? эт для того чтобы крыло не гнулось да :?
http://dogma64xp.users.photofile.ru/photo/dogma64xp/150325936/xlarge/158342708.jpg
Да,  теперь выдержит выход из пикирования и не сломается.
Еще надо будет склеить лонжероны между собой. Можно положить поверх  склееных лонжеронов еще такой же отрезок до второй нервюры.
Около фюзеляжа самая большая нагрузка. Или делать накладку как на крыле цессны.
Ничего не понял. smile
Я тут скоро заканчиваю крылья доделывать хотел бы спросить их как сразу между собою склеивать или потом как будит готов корпус фюзеляжа? и как и где укреплять фюзеляж :?
Крылья склеивать- так же как и на других авиамоделях. Посмотрите в Фотоинструкциях..
Разницы особой нет когда.
Фюзеляж - в зависимости от того как вы его будете делать. Если с внутренним каркасом, то никак не надо. Если по принципу объемного плосколета - то поставьте стрингеры.
ну я хочу делать как из бальзы то есть как у меня на чертежах с каркасом.
тогда дополнительных усилений не требуется
