Облегчение электроники.
Поставил задачу, облегчить электронику для своего манона.
Начал с акка.
http://s51.radikal.ru/i132/1107/1f/4ae4d63cd9c4.jpg
Это две 300мАч 1S 35C нанотек.Для двигателя 2204 19г.Расчётный ток отдачи 10.5А.
Вполне может заменить Рино 360.Разница в 6,5гр.
Изменено: mihxser
16-07-2011 23:37:38
mihxser
Михаил (г.Плавск)
435 Сообщений
Re: Облегчение электроники.
Можно еще избавиться от силового разъема, с вашими токами - вполне хватит и балансирного (я через балансирные в последнее время заряжаю токами до 6А, на удивление держут).
Рег подключать к крайним разъемам.
Будет еще минус 1.5 грамма smile
Спасибо за совет!
Учту на будующее.Нужно делать переходник для зарядки и балансирный разъём на регулятор.
Это в следующий раз, пока нет соответствющих комплектующих smile .
Пока занялся двигателем и регулем.
http://i012.radikal.ru/1107/9e/851dde2bf1c5.jpg
У двигателя карбоновый вал и втулки,плюс сточена передняя сторона.Выиграл около 3гр.
Регуль заменил 10А на 6А, это ещё 3гр.
Кстати новый регуль немного больше старого.
http://s11.radikal.ru/i184/1107/ef/f7a42dca4836.jpg
На картинке два 6А регулятора(Турниджи), старый слева, новый справа.
mihxser
Михаил (г.Плавск)
435 Сообщений
Кандер на новом регуляторе впечатляет! smile
В доработку - провода заменить на более тонкие, разъемы подсоединения к приемнику и ответную часть у приемника - ликвидировать, подпаяться на прямую.
Переходник на балансирный разъем можно сделать из куска пластика приклеив к нему толстые иголки (обязательно сделать невозможным переплюсовку).
Надо паяльник поменьше прикупить, чтоб мелкие элементы паять.
Пока есть только лёгкий приёмник.На нём-то как раз очень удобно отпаять штыри.
http://i034.radikal.ru/1107/17/f41c6de515a3.jpg
Кстати, никто не знает где приобрести хороший небольшой паяльник?
mihxser
Михаил (г.Плавск)
435 Сообщений
Это еще не легкий! Тут можно снять разъемы и обточить неиспользующийся текстолит платы (раз маньячить - то по полной smile ) !
Это еще не легкий!
Это с чем сравнивать.До недавного времени на маноне стоял приёмник от НК-6.
http://i078.radikal.ru/1107/81/6ffa0255ae74.jpg
Выигрыш в весе 4,1гр.
mihxser
Михаил (г.Плавск)
435 Сообщений
Тоже думаю заморочиться с облегчением электроники на следующем плосколете. Нынешний весит 180г, из них двиг 2205С+12А весят 36г, а силовая и mihxser'a 21.5, можно выиграть ок. 15г, также с паком -14г, приемник такой же -4г, сервы на пару грамм легче- и можно вписаться в полетный 150г, 2204 нормально такой вес тянет.
Eagle.S
Дмитрий (Плавск)
185 Сообщений
Заказал паяльник.
И два жала 1 и 3мм.Надеюсь поможет с пайкой мелких элементов, а то с пояльником с НК затруднительно как-то smile .
mihxser
Михаил (г.Плавск)
435 Сообщений
mihxser  возьми себе такой регулятор он очень маленький http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_60/RC12397/ 27ммх21ммх.6мм я его видел при том 12 А
приёмник х4 канала http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/70_/70_20/RC12357/ 2.7гр
сервы http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_10/RC12339/ 4.5гр
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Мне на НК как-то сподручней smile .
mihxser
Михаил (г.Плавск)
435 Сообщений
