Облегчение электроники.
- mihxser
- Михаил (г.Плавск)
- 435 Сообщений
Re: Облегчение электроники.
Микропаяльник из резистора
Наверное нестоило заказывать в магазине паяльник, может позже попробую микропальник сделать сам.
mihxser написал(а):
Итого 2гр. выиграша.
Дальнобойность облегчённого приёмника оказалась около 15метров.
Надо попробывать перепаять антену и может быть удлинить.
- mihxser
- Михаил (г.Плавск)
- 435 Сообщений
- mihxser
- Михаил (г.Плавск)
- 435 Сообщений
Сервомашинки можно весьма сильно облегчить повырезав "окна" в корпусе где электроника и мотор живут
Пока для меня это слишком.Может следующим этапом.
Пробовал вчера на Маноне облетать перепаянную электронику.Мотор трещит и нетянет на полном газу(такое было когда мотор и регуль через разъёмы соединял), батарея горячая.
Думаю или с регулем накосячил или с мотором что-то.Благо есть запасные, буду проверять.
- mihxser
- Михаил (г.Плавск)
- 435 Сообщений
- mihxser
- Михаил (г.Плавск)
- 435 Сообщений
Посмотрел фотку и ах... удивился очень.
Отрезали от приемника антенну и думаете он будет работать?
Оставшийся хвост - это кабель, а в красной термоусадке была собственно антенна.
Вообще антенна на эти частоты - это довольно хитрая и точная штука, не просто кусок провода. Не советовал бы туда лезть, если нет фундаментальных знаний в этой области.
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
На ФрСкае такой кончик работает, причём весьма неплохо.
В соседних комнатах сигнал непропадает.
От НК приёмников благополучно избавился ФрСкай покруче будет, тем более в перспективе ФПВ.
- mihxser
- Михаил (г.Плавск)
- 435 Сообщений
Антенну на 2,4ГГц просто так взять и отчикать - я бы не советовал... Все-таки входные цепи приемника рассчитаны под определенную антенну с определенными характеристиками. А если оставить хвост непонятно какой длины - будет рассогласование, следовательно -уменьшение дальности уверенного приема, что мы и наблюдаем...
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Даже если хвост будет "понятной длины", все равно это будет хвост, а не антенна.
Несмотря на кажущуюся простоту, то, что находится в красной термоусадке - это 1/4 волновая антенна, в простонародьи называемая "стакан".
По конструкции - это жила, освобожденная от оплетки, второе плечо - это оплетка, вывернутая наизнанку и расположенная обратно вдоль кабеля или трубочка диаметром в 3 раза большим, чем диаметр кабеля.
В общем, если антенна цела, припаивайте оставшийся кусочек кабеля к плате и не экспериментируйте с этим. Если кабеля нет, то заменить его чем-то другим (просто экранированным проводом) не получится, это специальный кабель, способный работать на 2.4 Ггц, с малыми потерями.
- alldn
- 2863 Сообщений
простите за непотеме,
но возник вопрос,
я когда получил аппу НК6, неправильно подключив приёмник, запаниковал что брак и полез во внутрь передатчика, отсобачил проводок идущий к антене(мне показалось что китайцы внутреннюю жилу и экран замкнули между собой пайкой) почистил конечик и припаял, получилось внутренняя жила кабелька примерно на 1 см без оплётки осталась... оплётка рядом идёт и на место припаяна.
на сколько может потерять дальность данное вмешательство? и как быть и что делать?
уже летал на тренере, на икаре, даже гидрошнягу по полю гонял, .... максимум на что смелости хватило - 150 метров, а в планах ФПВ.. далёкие
спасибо.
- gcergus
- Сергей
- 440 Сообщений
- 539
