- » Электролеты
- » Переделка Mitsubishi Zero А6М5 под...
Переделка Mitsubishi Zero А6М5 под полупрофессиональную аппаратуру
Re: Переделка Mitsubishi Zero А6М5 под полупрофессиональную аппаратуру
sliding-hawk так тока на 2S банках его и запускаю тока он 30С,как заверялась нормально для этих движков,а может проблема в том что стоит регулятор хода на 20А,у движка такие характеристики Рабочий ток, А: 10 Максимальный ток, А: 17,и по этому идёт больше ампер чем надо,а у рега
Рабочий ток, А: 20
Максимальный ток, А: 30
Тип и количество элементов батареи: 2-4 LiPo; 5-12 NiCd/NiMH
BEC (Battery Eliminator Circuitry) напряжение, В: 5
BEC (Battery Eliminator Circuitry) ток, А: 2
Температура перегрузки, °C: 110-120
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
Может объясните как может такое быть "по этому идёт больше ампер чем надо" ?
Рекомендую прочитать статью Новичку и все статьи по ссылкам с нее.
В этой теме я завязываю с советами, все равно их не слушают
konst я вот прислушиваюсь по тому и надеюсь ваш двигатель поставить и опробовать с ним
этот двигатель брал для других просто целей,ну так к решил проверить,может ли он вытянуть самолёт
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
Регулятор рекомендовано использовать на 25% больше максимально потребляемого тока двигателя, тоесть если двигатель максимально 17А то рекомендованый регуль будет 25А. Батарейку розчитываем так 1000 на 20с= 20 000(в вашем случаи мало нужно 25 000) тоесть 25 000/ 20С= 1250 минимум или 25 000/ на 1000=25С (таких мало и потому нужно 30С). Перегрузить двигатель более мочным регулем невозможно. Движок берет столько сколько ему нужно. У вас он перегревается от от перегрузки винтом. Он неможет потянуть винт такого шага и диаметра потому ставьте винт меньше.
- sliding-hawk
- Шурик (г.Киев "Хахол" ))))
- 466 Сообщений
sliding-hawk тогда вопрос в том как он может тянуть вертолётные лопасти лишь по тому что там идут через редуктор
решил все таки прикрутить щас двигатель взятый у Константина нов от беда нету цанги такова диаметра,и опробовать хоть в помещении тягу машины
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
dirliht, можно самодельный пропсейвер сделать из подходящей трубки и пары винтиков.
- Kovian
- Виктор (Гомель)
- 553 Сообщений
Спросил совета у бывалых по вашему поводу, ответов два, или винт 4.5 на 4.5, или редуктор, еще спрашивали о температуре регулятора в момент потери мощности.
- sliding-hawk
- 466 Сообщений
- » Электролеты
- 15519
- SkonknopIllup
- 230
