Стремительный
Стремительный
Посмотрел на описание мотопланера Стремительный.
Интересная модель, только громоздкая, не разбирается.
Не увидел в описаниях уфимских конструкций веса модели. Почему-то они считают вес несущественной характеристикой.
Никто не знает, какой вес получается у собранной модели? Двигатель для нее рекомендуют  с килограммовой тягой. Немало. Получается, что модель весит больше килограмма?
Re: Стремительный
метроид с движком Turnigy 2410-18  и акком 2200 3S весит в районе 650-700г, так что для стремительного вполне реальный вес в районе 800-900г
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Re: Стремительный
Посмотрите   http://forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=14140. Там с соответствующей начинкой вес 815 гр.
sergei
сергей
45 Сообщений
Re: Стремительный
Начал делать крыло Стремительного.
Мощная штука получается. Ничего документировать не стал, все хорошо описано на уфимском сайте. Из доработок крыла - в самый высокий лонжерон вклеил линейку. В центроплане 20 мм шириной, в консолях линейка сужается от 20 мм до 10 мм.
В лобик крыла вклеил  стеклопластиковый пруток 2.5 мм толщиной.
После склейки центроплана пощупал его и мне показалось, что в середине в задней части он довольно хлипкий, а ведь здесь будет крепиться мотор. Вклеил внутрь центроплана на место крепления мотора вставку из пеноплекса. Теперь жестко.
Re: Стремительный
Я делал эту модель в прошлом году.  Крыло  не дорабатывал, сделал всё по описанию - получилось очень жёстко. Мотор KDA 22 - 15 или можно любой аналог, батарея 3S  2000мАч.
   Вес не знаю - тогда ещё не было весов, но получился тяжёлый, где-то 800-900 гр.
Летал плохо.  Может, у вас он получится - попытайтесь.
  Главный минус - едва впихнул в машину, при том, что у меня большой универсал. Разобрал заднее сиденье и то едва влез боком.  А в обычную машину, я думаю, не влезет.
Re: Стремительный
Да, монстр получается еще тот. Вес крыла (один пенопласт без оборудования) 200 грамм.
Полетный вес наверное в килограмм будет.
Хочу использовать его в качестве носителя камеры. Если будет хорошо летать, то на ФПВ разорюсь.
Размеры конечно большие. Хотя багажник у меня очень большой (КИА Спортаж Гранд), но все равно, думаю как сделать самолет разборным.
По крайней мере хвост нужно отстегивать. А может и контейнер с аппаратурой тоже сделать съемным.
Re: Стремительный
Попробуйте - может у вас полетит хорошо.  Хотя для ФПВ и для камеры есть хорошая апробированная модель - она есть здесь на форуме.  У неё V - образное хвостовое оперение, как называется, забыл.
    Помнится, про эту модель и её владельца был сюжет по ТВ - он даже ночью на ней летает.
Re: Стремительный
Я сейчас крыло делаю, а что это будет за модель в конце сборки я еще не решил. Может быть и сделаю корпус по мотивам этой модели, что вы говорите. Икар имя ей, если не ошибаюсь.
Re: Стремительный
Сюжет вспомнил, съёмка ночного города красиво получилось.
А не Wing Dragon назывался планер?
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
Re: Стремительный
Я имел ввиду  вот этот планер.
Re: Стремительный
Нет, это именно тот планер, который указал в ссылке   alldn.
Re: Стремительный
По поводу фюзеляжа я пока еще в раздумьях, не знаю какой вариант выбрать: две балки как на стремительном, V-образный хвост на палке от удочки или обычный хвост на палке от удочки.
А вот крыло, оно и в африке крыло, потихоньку делаю.
Вот что получается пока: размах около 170 см, структура крыла от Стремительного, но добавил законцовки. Не то, что бы меня не устраивали летные качества крыла без законцовок, просто так "красивше", да и наверное законцовками крыло не испортишь.
http://www.r3r.ru/avia/str1.jpg
http://www.r3r.ru/avia/str2.jpg
Потом еще элероны будут на консолях. Сначала все крыло обработаю, обточу везде, где надо, обтяну скотчем, а потом на скотч же навешу элероны. На мой взгляд держаться должны хорошо, скотч от скотча не оторвешь.
Угол консолей - 8.3 градуса от горизонтали, угол законцовки - 30 градусов от консоли и соответственно 38.3 от горизонтали.
