Су-47 из потолочный плитки
Здравствуйте! Скажите а с чем лучше сделать этот модель с толкающим винтом или же с импеллером?
Re: Су-47 из потолочный плитки
С винтом будет на порядок дешевле, именно почти в 10 раз. С импеллером потребуется 10 метров взлетки и аккуратность при посадке.
А если использовать два импеллера? С тягой одного импеллера 400-500г.
Тогда понадобиться 2 регулятора и батарея в которая может отдать в 2 раза больше ампер.
Или 2 батареи smile
Посчитайте вес, при этом учитывайте - импеллеры кушают 40-60А.
Посмотрите какая будет нагрузка на крыло у авиамодели.
Всю начинку для толкающего винта можно уложить в 30-40 баксов.
С импеллером меньше чем на 200 баксов не стоит рассчитывать.
Я бы рекомендовал сделать сначала с толкающим винтом с мотором на 1650-1800 оборотов на вольт, 3S батареей, винтом 6х4 или подобным, полетать на такой авиамодели, а уже потом думать про импеллер.
Во первых - будет представление об авиамодели, будут мысли об улучшении конструкции, к тому же можно будет подумать об изготовлении ОВТ для импеллера.
Но можно и сразу - все зависит от желания и опыта. Переделывать авиамодель не имея опыта не стоит. Лучше поискать специально заточенную по импеллер авиамодель, или настроиться на то, что переделывать придется несколько раз.
Что такое ОВТ?
Отклонямый Вектор Тяги
