Есть интересная идея
Давно в голове крутится мысль использовать двигатели бесколекторные от жёстких дисков фирмы Seagate.они кок рас идут 3х позиционные,кто то хоть раз пробовал их подключать к регуляторам,хотелось бы знать возможно ли их заменить в место стандартных двигателей,ведь многие выбрасывают жёсткие битые диски,а если из них вытаскивать двигатели и использовать в моделях,они куда легче и качественней тех что мы приобретаем,и крепление к мотораме можно легко придумать
Изменено: dirliht
20-07-2011 04:24:12
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Re: Есть интересная идея
Там корпусом двигателя, является корпус винчестера. Попилить придётся. И ещё, самое главное, магнит кольцевой. Придётся разориться на неодимовые, и переклеить. Иначе при весе мотора 40г получим тягу грамм 100. Теоретически. В лучшем случае.
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
Да и меня такая мысль посещала но пока еще не добрался до молотка что бы выбить вал мотора подшипника и посмотреть на его внутрености. Если его можно перематать то с магнитами думаю тоже можно будет решить, например из тогоже аинчестера вытащить и нарезать.
sliding-hawk
Шурик (г.Киев "Хахол" ))))
466 Сообщений
Мотор вытаскивается легко. По крайней мере из двух винтов вытащил без труда.
Подключил к регулятору. Стартует не очень хорошо, дергается, если будет нагружен винтом, то не факт, что сможет запуститься.
После старта крутится нормально, обороты регулируются.
Слабенький, потребляет мало, пробовал рукой тормозить, ток доходит до 0.5-0.8 ампера. Т.е мощи реально нет. Да оно в винчестере и не нужно было.
По габаритам и весу превышает простенький китайский движок, который дает у меня тяги больше 200 грамм.
Плюс к тому - винт не поставишь, нужно что-то думать и точить для его установки.
Мой вывод - для наших целей не пригоден. Китайских двигателей навалом, стОят недорого.
Не нужно изобретать велосипед.
alldn а вы с какого харда использовали,есть и с четырмя отводами,и есть харды 5400 и 7200.9 оборотов по шпинделю
и подскажите как вы его снимали,нагревали или распиливали
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
есть hdd у которых двигатель привинчен к корпусу на 3 винта, есть которые жестко запрессованы, есть двигатели с 3 выходами (дельта) есть с 4 выходами (звезда) и тот и другой может работать от 3х фазного модельного регулятора, я из таких делал помпы. собственно я этот сайт и нашел, когда искал про подключение модельных регулей к hdd, и загорелся самолетиками smile
http://forum.udmnet.ru/uploads/1281158092/med_gallery_8879_734_607.jpg
тема про помпы на over'ах где-то в конце есть про подключение к модельным регулям.
так же люди перематывают движки от cd-rom
vic2rus
180 Сообщений
vic2rus тогда подскажите как вы 4 звезду подключали,а то есть 2 метвыша бучных,можно попробывать на 7.5 акуме
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
просто 0 провод не подключал. 0 провод находится тестером, замеряешь сопротивление на выводах А, В, С, 0, получится что сопротивление обмоток АВ, ВС и АС будет в 2 раза больше чем 0А, 0В, 0С. вроде так.
vic2rus
180 Сообщений
На счет CD-rom'овских двигателей, видел года три назад очень хорошую статью, подробно расписано как перематывать, подробно расписаны варианты перемоток, их плюсы и минусы...магниты также придется менять...получившиеся двигатели очень похожи на моторы-звонки (кажется так их называют)
Вообщем если хочется , то переделать в полне реальноsmile
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Ага, только надо:
1. менять магниты
2. вытачивать с дюральки новый ротор
3. статор делается из 3-х одинаковых статоров от моторов.
Таким образом получалось что то более менее реальное.
SkonknopIllup
