маленькая цессна 150 50см
здраствуйте. smile
вот решил я собрать меленькую цессну размах 50-55см
вдохновила меня вот эта моделька  http://www.parkflyer.ru/37757/product/103735/
она конечно очень прикольная. smile
меня удивил вес 175 грамм!!!!!  не много ли?
и решил я собрать сам что то подобное
                      хочу посоветоваться на счёт электроники
электроника:
двиг- http://www.parkflyer.ru/37757/product/9662/
рег- http://www.parkflyer.ru/37757/product/6455/
акк- http://www.parkflyer.ru/37757/product/7305/
серво 2 шт- http://www.parkflyer.ru/37757/product/3715/
винты http://www.parkflyer.ru/37757/product/10033/
приёмник будет без корпуса 9грамм http://www.parkflyer.ru/37757/product/100835/
в общем, дешево и сердито  smile
управление будет элероны и руль высоты (категорически не хочу делать руль направления и руль высоты, ведь у китайцев с элеронами летает)
вес хочу уложить в 85-100 грамм.
как вам  такой комплект? пойдёт?
заранее спасибо smile
Пашка
Павел (Краснодар)
129 Сообщений
Re: маленькая цессна 150 50см
Двигатель очень мелкий!
Посмотрите статью про манон, там есть подборка мелких движков.  Вам нужен весом в 9-15 грамм.
Батарейка большая, ставьте 350-360 мАч
Винт подбирается под мотор
так ведь у китайцев стоит акк 500 мач. и летает, или очень плохо летает?))))))
а у мотора    тяга  110 грамм, для модели весом 90 должно хватить)))
Пашка
Павел (Краснодар)
129 Сообщений
ИХМО,  только электроника будет весит около 66-70 грамм, на саму модель весу остается совсем мало.!
Мне больше нравится мотор, регуль и батарейка предложная в Птиц - мелколет. К тому же если используется для управления только газ, элероны и РВ, то приемник самое то 3 канала http://www.parkflyer.ru/31749/product/10625/
Skeetch
Нефтеюганск
53 Сообщений
а подойдёт этот приёмник к турниге?)))
тогда мотор вот такой http://www.parkflyer.ru/product/8479/
акк хочу оставить 620 мач, ведь у китайцев вес получился 175 грамм
Пашка
Павел (Краснодар)
129 Сообщений
У китайцев ЕПО и штамповка. Там стенка корпуса может быть 2-2.5 мм, потолочка 3.5-4 мм.
+клей.
Да и не факт что полетный 175. В больших моделях часто занижают вес на 20-30%, часто указывается вес без батареи, но пишут что полетный. Пока не взвесишь самостоятельно - хбз о реальном весе.
На счет 3-x канального приемника http://www.parkflyer.ru/31749/product/10625/ и турниги 9х, конечно подойдет, еще к ней подходит этот 6-и канальный приемник http://www.parkflyer.ru/31749/product/101054/, у меня у самого их по 2-3 штуки
Мне они очень нравятся, маленькие и лекгие!
Skeetch
Нефтеюганск
53 Сообщений
Пашка,
У меня сестра делает (а я помогаю) Цессну-150 75см в размахе. Электронику будем использовать такую: 19ти-граммовый двиг (развевает тягу с винтом GWS 8x4.3 в 230г, с винтом GWS 7х6 - 200г), рег, акк 500махов, сервы - как у вас, винты скорее всего 7х6, может быть 8х4,3. Планируем уложиться в 140-160 полетного веса с электроникой... Вся электроника на руках и кочует по самолетам (SharkBait, Арбузенок и эта Цессна).
По этой теме скажу только что этого двигла маловато для Цессны 50см в размахе...Могу помсоветовать такой двиг с винтом 5х4,3, как на Маноне
Ilyko96
Илья
589 Сообщений
Сегодня облетали нашу 75см Цессну-150.
Полетный вес (без шасси, только электроника и сам самик) - 163гр. (клея не жалел, можно было бы в 140-150 полетного уложиться, если бы аккуратнее с Титаном обращались). Для своего размаха (75см) летает как пушинка. После "большой" (1м в размахе) Цессны эта кажется совсем уж игрушечной, летает - ммм, как конфЭтка smile)))
Ilyko96
Илья
589 Сообщений
