помятый акум
помятый акум
на прошлых выходных решил полетать на тренере у родителей, в частном секторе, отлично полетал, виражи, фигуры и простые планирования, летает самик оч хорошо....
Решил проверить возможности.. поднял метров на 200(загнал в точку) и направил в крутое пике, самик упорно хотел вернуться в ровный полёт, но я его ещё упорнее держал носиком вниз, да на полном газу, даже не представляю до какой скорости разогнался он, но в метрах 30-50 от земли, когда я всё же решил вернуть самик в ровное положение, .... оторвались крылья...... напроч.. ( когда отлетали крылья, было похоже на отделение пустых баков топлива от шатла) ... остался фюзеляж с начинкой и хвост,.. чтото типа ДРОТИКА.... с алюминиевым коком на носу.......
в итоге, этот дротик ровнёхонько вниз, на бешанной скорости (я даже не успел заметить как он спустился с 30 метров к земле) В АСФАЛЬТ!!!!!!! СЛАВА БОГУ ЧТО НЕ В ЧЕЛОВЕКА или не в имущество какое нить... в асфальте осталась дырочка глубиной в сантиметр..
в итоге, самолёт в ПОЛНЕЙШИЕ дрова (остался хвостик)
я не понимаю как ещё мог уцелеть двигатель, думаю что просто из-за падения ровненько осью в асфальт, ничего не выгнуло, подшипники целы, корпус на глаз тоже цел,
акумулятор липолька 2200, 20С проламливая перегородку согнул В ДУГУ регулятор... рег был вскрыт, выгнут, проверен, работает(на долго ли??) благо стоит 200 рэ, и требует замены двух конденсаторов, сплющенных в два раза.
Акумулятор сам наполовину помялся, как пластелин... выгибая и выравнивая его я чуть не поседел... страшно было... в гранате ковыряться...
не проверял ещё сервы....
вот фото аккумулятора:
http://s56.radikal.ru/i154/1107/f6/430def08fe40.jpg
http://s010.radikal.ru/i313/1107/0a/47295fb9c55d.jpg
при попытке заряда появился запах химический...
при детальном рассмотрении увидел что корпус немного повреждён не банках, т.е. не просто помяло, но и порвалооболочку банок.. что посоветуете с ним делать?
пока обмотал скотчем, заряжаю, хочу на другого тренера поставить, думаю если выбрасывать, то добью до конца уж....
Изменено: gcergus
21-07-2011 13:55:57
gcergus
440 Сообщений
Re: помятый акум
срочно выкинуть , снимите с зарядки , сгорите нахрен!!!
Kigo
Кузнецов Игорь Рязань
648 Сообщений
Re: помятый акум
Рекомендую утилизировать!
Не рекомендую, но читал о том, что залепляли скотчем и летали. Основная опасность - может шандарахнуть во время зарядки.
Re: помятый акум
Сочувствую, но аккумулятор, действительно, лучше в утиль, это уже бомба замедленного действия!
zvn3131
Виталий (Краматорск, Украина)
993 Сообщений
Re: помятый акум
Абсолютно согласен, может загореться в любое время, особенно опасно при зарядке и разрядке.
mAVia
94 Сообщений
Re: помятый акум
спасибо, из дому вынесу теперь эту бомбу....
я его в алюминиевой кастрюле на улице,этой зарядкой наверное буду заряжать, загориться, хоть посмотрю smile как горит,
вопрос, а если с воздушки по нему пострелять, РВАНЁТ??? big_smile  big_smile
gcergus
440 Сообщений
Re: помятый акум
а хз , долго надо ждать наверноsmile
Kigo
648 Сообщений
Re: помятый акум
к сожалению зарядка не держит никаких настроек, две лампочки толькоsmile
попробую автомобильной зарядить на 5 А ... интересно уже, хочу быстрее добраться до гаража!!!!  roll
постараюсь видео снять
gcergus
440 Сообщений
Re: помятый акум
Смотрите чтобы банки не закоротили при переносе, в аках верхний слой покрытый изоляцией, один из контактов. Если лопнул то контакт на срезе образуется, если лопнули две банки между ними может произойти замыкание - осмотрите места повреждений внимательно ( втом числе и между банками). Равнять и осматривать в разряженом состоянии используя меры предосторожности (рукавицы,песок, пожарный гидрант, пожарная машина...smile. . У меня такой же ак деформировало но не так сильно, выравнял использую.
VitM
Виталий (Могилев)
100 Сообщений
Re: помятый акум
а как же резиновый коврик?
gcergus , что хоть за тренер то был? сколько резинок было одето? а то тут все спрашивают о количестве резинок.... я вот свою цессну из крутых пике с 6 резинками выводил безболезненно, хоть с вращением, хоть без.
vic2rus
180 Сообщений
Re: помятый акум
Насколько я понял крыло сломалось пополам и разлетелось в разные стороны?
Так что не в резинках дело.
Re: помятый акум
пришёл домой, разобрал, банки в разные стороны, осмотр показал, одна банка имеет повреждение в виде прорыва длиной 9мм, эта банка теперь занимает почётное место на улице на бетонном полу и ждёт казни cool , ещё одна банка видимо уже потеряла свою молодость , разряжается быстро, и заряжается по двое суток,  её тоже на глумления........
а третья банка, ну попробую её на дополнительное питание борта применить.... надеюсь чтото получится...
тренер был с сайта rc-wings..
http://i065.radikal.ru/1105/51/70f6a0fab862.jpg
снежок его назвали люди, отличный тренер, моя первая модель, я на нём очень неплохие пируэты делал, видимо чтото уже от старости разсохлось и не выдержало..
крепление крыльев- на болтах!(резинки для купюр меня не устроили, одноразовые, рвуться, надо много штук, при креплении в полевых условиях надо проверять как всётаки легли крылья, ровно или нет..... а на болтах, дома выставил, склеил и не паришься...), нарезал резьбу на стержне от масляной ручки(очень крепкая шпилька получается) 4 штуки таких приклеел к лонжерону в фюзе и гайками прикрутил крылья подложив кусочки линейки с отверстиями(кусок был приклеен к крыльям)
вот фото:
http://s009.radikal.ru/i310/1102/23/3fd8db3b8e42t.jpg
её стержень как раз диаметр 4мм. нарезал на стержне резьбу плашкой с помощью шуруповёрта.
http://s45.radikal.ru/i109/1102/75/7d95c4726e42t.jpg
приклеил по углам кабины их:
http://s16.radikal.ru/i190/1102/3c/c65fec0a2957t.jpg
http://s016.radikal.ru/i334/1102/ba/b2c99a62bcfft.jpg
крылья однажды уже складывались, точнее одно крыло сложилось, было восстановленно усилено проклеено и летало потом просто замечательно...
я вот думаю, может есть какойто срок годности у конструкции из потолочки клеенной титаном?
gcergus
440 Сообщений
