Самолет с ДВС
Re: Самолет с ДВС
Присоединяюсь к поздравлениям!
А фото будет, а то это, насколько я помню, с сайта продавца? smile
Rom
Роман
413 Сообщений
Re: Самолет с ДВС
Да, фото будет, и видео тоже. smile
Все будет опубликовано 4 февраля в статье Катана с 26 кубовым ДВС.
A-street
1973 Сообщений
Re: Самолет с ДВС
приветствую всех. Вот решил тоже построить самоль с двс, уже пришла посылка с асп21 а на работе похищено 10л. технического метанола.
Но есть пара вопросов.
1. есть ли разница калильному движку в какую сторону вращаться?
2.можно ли обойтись без касторки одним токо маслом для двухтактников?
Прошу не пинать если это уже обсуждалось...
ewgennn
Евгений (Нефтеюганск)
429 Сообщений
Re: Самолет с ДВС
1.    Думаю, разница есть. Поскольку всас топливно-воздушной смеси и дальнейший его впрыск в камеру сгорания осуществляется через продольный канал коленвала и входное отверстие этого канала расположено под определенным углом применительно к рабочему циклу и положению поршня.
2.    Вот две ссылки:
Рецепты топлива http://www.avmodels.ru/fuel/receptk.html
Рецепты эрзац – топлива http://www.avmodels.ru/fuel/fuelr1.html
Прочтите, думаю, все станет понятно.
A-street
1973 Сообщений
Re: Самолет с ДВС
ewgennn,
ДВС имеет совершенно определенные фазы газораспределения, которые предполагают только одно направление вращения вала. Если вы стоите перед самолетом обычной схемы и собираетесь заводить мотор, то это направление против часовой стрелки. Бывает, что двигатель заводится в противоположном направлении и может немного так потарахтеть. Обычно это когда он перезалит, то есть в картере полно рабочей смеси и отсутствие синхронизации впуска-выпуска и перекрытия отверстия диффузора в карбюраторе не приводят к немедленному прекращению подачи топливной смеси в цилиндр. Но он обязательно заглохнет, стоит только тронуть газ. Остановить и завести правильно.
А вообще, чем вслепую двигаться, найдите и почитайте: Гаевский О.К. Авиамодельные двигатели. Действие, конструкции, эксплуатация, форсирование. (1968).
Успехов в освоении!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Re: Самолет с ДВС
спасибо за ответы!
просто двигателя я в руках еще не держал т.к. на работе до понедельника, поэтому пока только рассуждаю..
ewgennn
429 Сообщений
Re: Самолет с ДВС
Вот здесь можно найти литературу по модельным ДВС. Читайте, кому интересно.
http://www.padabum.com/?id=2685
Успехов!
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
Re: Самолет с ДВС
Сегодня наконец-то открыл посылку и теперь сижу в недоумении. Дело в том что  гильза двигателя имеет в верхней части коническую форму и поршень последние миллиметры его хода до ВМТ приходится буквально проталкивать, вращая движок за воздушный винт. (свечи при этом конечно же нет и тут дело не в компрессии)А в ВМТ слышно как с щелчком перекладываются зазоры в ЦПГ. Это нормально, приработается? или сначала лучше "погонять" на холодную?
ewgennn
429 Сообщений
Re: Самолет с ДВС
не нужно его на холодную гонять. Задир сделать можете. Все движки поначалу подкусывают в ВМТ. и щелкают пальцем. Приработается, смажется. Главное правильно обкатать
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
