Самолет с ДВС
Re: Самолет с ДВС
Хватит ли мощи у такого приемника
- A-street
- 1973 Сообщений
Re: Самолет с ДВС
- nikolaypet
- Николай (Красногорск М.О.)
- 2719 Сообщений
Re: Самолет с ДВС
А я не понял. Причём тут вольтаж приёмника? Причём мощность приёмника и вообще, какая мощность может быть у приёмника? Смотрите внимательно характеристики приёмников. Где там хоть слово о мощности? В общем случае любой приёмник может работать с любыми сервами. Приёмник выдаёт управляющий сигнал на серву. Питание серв идёт, в общем случае, через шину приёмника (хотя можно сделать и отдельно), нагрузочные способности этой шины весьма велики (я нигде не встречал ограничений, по крайнем мере для всех выпускаемых серв). Другое дело, что у серв есть максимальное напряжение питания (подавляющее большинство серв может работать в диапазоне 4-6 вольт, хотя есть сервы, которые работают только от 4,8 воль и есть высоковольтные, но и тех и других весьма малый процент в общем количестве). Большинство приёмников тоже рассчитаны на напряжение 4-6 вольт, хотя есть и высоковольтные. Естесственно, если приёмник питается 12 вольтами (что очень редко), то к нему нельзя напрямую подключать сервы на 4-6 вольт.
УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ФОРУМА!!! ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА ГРАММАТИКУ РУССКОГО ЯЗЫКА! ЧИТАТЬ ГОРЕСТНО!
- КНХ
- Константин
- 178 Сообщений
Re: Самолет с ДВС
Да, все правильно!
Почему-то в голову засело - приемник Orange легкий и слаботочный...
Надо пойти проветрится!!!
- A-street
- 1973 Сообщений
Re: Самолет с ДВС
Слаботочный - это имеется в виду его собственное потребление тока.
- Andrey1022
- Андрей
- 158 Сообщений
- A-street
- 1973 Сообщений
Re: Самолет с ДВС
Сразу возникает вопрос:чем Вы собираетесь настраивать положение центра тяжести? В Вашем случае правильнее вначале настраивать с пустым баком. По мере накопления опыта полета на этой модели можно пробовать смещать центр тяжести назад. Изменение положения центра тяжести в полёте - это вообще-то "головная боль" моделей с ДВС. В большинстве случаев топливный бак расположен впереди центра тяжести. Поэтому, по мере выработки топлива, центр тяжести сдвигается назад. Это приводит, скажем так, к большей "вертлявости" модели, а это необходимо учитывать и вводить некоторые корректировки в управление. Борются с этим располагая бак как можно ближе к центру тяжести, в идеале по центру тяжести. Иногда это приводит к необходимости, например, использования топливной помпы. Этого нет на моделях с электродвигателями. Всё больше спортсменов переходит на электротягу. И из-за этого тоже.
- КНХ
- Константин
- 178 Сообщений
Re: Самолет с ДВС
Спасибо за ответ!
Изначально были мысли о том, что бак установлен не в месте предполагаемого ЦТ. И что ЦТ будет смещаться по мере выработки горючки.
При пустом баке ЦТ смещен на 30 мм по направлению к хвосту.
- A-street
- 1973 Сообщений
Re: Самолет с ДВС
Еще одна проблема.
Имеем в наличии вот такой килл свитч
Другими словами он не хочет работать с батареей 4,8 В.
Нашел в отзывах на HK
-Reply from dered (4 points);
Yes it can be adjusted. If you want to run it from 3.8Volts up to 5Volts you have to cut the heat shrinking tube away. Than solder a wire from the outer 2pins (of 3 pins) of the LM7805 together. If you don't know how the LM7805 looks like compare it with that picture: LM7805
Спецы, просьба подключиться.
- A-street
- 1973 Сообщений
Re: Самолет с ДВС
А я такой самолет в школе примылил
Древних комунистов. Теперь у него позывной "Комунист". Типа кордовая. На вес 900 гр. Размах 1200мм. С гламурной розовой обтяжкой))
Одна невьюра отвалилась по дороге
Сняли баченок, у которого где-то 10 отверстий.
А это крылья прямые, просто "офигенно" проклеяно. А может из за старости так.
Как то так)) Хочу накопить на бензиныч, и пустить птаха в необьятные голубые просторы
:Жду комментариев
- Стасян
- Станислав
- 928 Сообщений
Re: Самолет с ДВС
Станислав, я искренне рад тому, что Вы хотите пополнить ряды ДВСников!
Однако сейчас осуждается иная задача, а именно: как переделать киллсвич с напряжения 6,0 на 4,8 В.
Буду рад услышать от Вас уместные предложения по вышеприведенной переделке или Ваши собственные идеи.
Дело в том, что самолет почти готов к своему первому вылету и погода позволяет... Жалко будет потерять упущенную возможность облетать 26 кубовый самолет в ближайшее время.
- A-street
- 1973 Сообщений
Re: Самолет с ДВС
Александр,
Центровка выставляется с пустым баком.
Выключатель зажигания штука должно быть удобная, но так ли уж необходимая для облета? У вас питающая трубка открыта, в крайнем случае пережмете после посадки, да и все. А глушить мотор в полете я бы не рискнул. Тем более непривычный самолет, облет... Перед посадкой? А если на второй круг идти в последний момент? Он хоть мотор сам глушит в случае потери сигнала? (По идее должен бы.)
А 6-ти вольтовую батарею на борт можете поставить? Сервы шустрее работать будут, и усилие возрастет, что для такого аппарата не лишнее.
Успешных полетов!
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
- 15526
- VictorDrush
- 388
