Mini SU-37
Mini SU-37
Вот решил рассказать про свой опыт создания АВИАМОДЕЛИ SU-37!
Не большое предисловие. В мир авиамоделизма я вошел с этого сайта!! smile Вдохновившись моделью птиц, решил сделать его еще меньше и купил вот такой AD-C5 моторчик. Как выяснилось потом это была моя ошибка!)) Заявленной тяги 90 грамм с винтом 2510 он не выдавал sad С винтом 3020 заявлена тяга 49 грамм, на моем мото-стенде я выжимал около 48-52 грамм. На эту тягу я и рассчитывал при постройки моего миниМИГа.
Масштабировал чертеж под пропеллер 3020. длина модели получилась 54 см, размах 38 см.
Для всего этого была приобретено такая начинка:
AD-C5 - моторчик
TURNIGY Plush 6A - регулятор
Turnigy 138mAh 2S 10C - батарейка
HobbyKing 2.5g - 2 сервы, т.к. разъем подключения JST, крепление снято и в приемник подключается на голые контакты.
DD-3020 - проп
ну и HK GT-2 3Ch - приемник без корпуса
Модель делалась из одного слоя потолочки, без всяких усилений.
Пока на такой мелкой модели пытался найти ЦТ, сломал пропеллер!! Хоть от и спрятанный каким то образом мне это удалось! smile
Тут мне пришла очередная посылка и в довесок я закинул туда
4025 - пропеллер
и адаптер M3x1.5мм.
Замерил с этим винтом двиг кушал всего 2.2 А, и был чуть теплый! Увеличил место под пропеллер с адаптером. Вес модели c этими приблудами 55 грамм.
Вчера опробовал полетать! Летал при порывистом ветре, по прогнозу должен был быть около 2 м/с. В целом летает очень хорошо! Единственный минус скотч на элеронах, постоянно норовил  приотклеится sad
В итоге у модели пострадала носовая часть, отвалился кусочек носа и немного пострадало крыло!
Ну и в заключении фото. Фоткал уже после полетушек и жаль что снять на видео не на что было sad
http://imglink.ru/pictures/22-07-11/04414dbe958fe4be711eec6a57a35912.jpg
http://imglink.ru/pictures/22-07-11/85d9020446eca13f70264dc64b02d33b.jpg
http://imglink.ru/pictures/22-07-11/0ade5137eedd749c5c5940deea0f0c70.jpg
http://imglink.ru/pictures/22-07-11/af83999f2f686afd451cb90a348b24e7.jpg
http://imglink.ru/pictures/22-07-11/876defb8de3074e8bf73e7d9105bad32.jpg
Изменено: Skeetch
03-08-2011 06:43:56
Skeetch
Нефтеюганск
53 Сообщений
Re: Mini SU-37
Где летаете? я у голубого озера за Акопасом. Правда скоро меня вертолетчики побьют наверное...
ewgennn
Евгений (Нефтеюганск)
429 Сообщений
Re: Mini SU-37
Я летаю в зависимости от размера модели и планируемого время полета.
В основном если быстрый запуск то в городе за 9 мкр, между магазином Лоза и автомойкой. В последнее время запускаю за 11 мкр. в районе 14 школы вроде, там еще пожарная часть рядом.
На голубом озере я как то даже и не находил подходящей площадки для запусков, надо будет проехать посмотреть где там))
А за что должны вертолетчики побить?? И какие вертолетчики RC или настоящие? ))
Skeetch
Нефтеюганск
53 Сообщений
Re: Mini SU-37
Настоящие.Там же рядом вертодром, утром они часов в 9 утра начинают работать и норовят пройти именно над тем местом где я.Там еще бывший приводной радиомаяк.Про 14 школу я думал, но это на другом конце города (в 10А живу).
ewgennn
429 Сообщений
Re: Mini SU-37
Прикольная моделка получилась! Тоже собираюсь заделать нечто подобное, подскажите плз, как соединяли рег и батарейку? На батарейке вроде разьем не jst.
Шашлык95
21 Сообщений
Re: Mini SU-37
Да все верно, изначально на батарейке разъем JST-XH. Но так как у меня есть JST коннекторы, просто перепаял разъем на батарейке.
Ну вот как то так:
http://imglink.ru/pictures/30-08-11/214fef9aa9fe4294fbb81f141ce6df84.jpg
Skeetch
Нефтеюганск
53 Сообщений
Re: Mini SU-37
спс за помошь
Шашлык95
21 Сообщений
Re: Mini SU-37
облетал сегодня.Парни,такого кайфа я сто лет не исчпытывал,полностью корпус без аппаратуры у меня получилсо 240 грамм,длинна 102 см,размах 72.С дуру решил разукрасить ,покрасил 2я слоями водоэмульсионки,в результате чего прибавил в весе 120 грамм(это очень много).мотор 55 грамм,1480 кв,ак 1700 85 грамм,сервы 2 штуки по 912 грамм в металле,регуль 8 грум,и приемник 3 грамма облегченный.В общем вес за 500 вышел,рекомендованный полетный вес максимум 450,а у меня почти 600,плюс 20 грамм пришлось добавить на балансировку модели.Следующюю модель красить ни за что не буду,скотч,скотч,и еще раз скотч.Теперь о полете,сначала как то не привык,оттримировал,2 раза упал,приземлялся на пузо,не в ущерб модели,потом дал отцу попробовать.Он ее морковкой в землю не выключая двигатель вогнал.При осмотре выяснилось что морду сантиметров на 5 раскрошило,и это толь из за того что я весь корпус на карбон посадил.Если б не карбон,хана,не полетал бы я сегодня.В результате краша оторвало кабанчика,пришлось ехать домой восстанавливать.По приезду довой,морду обмотал скотчем,и в полости залил термоклей,кабанчика посадил на супер момент гель.И поехал на новые полеты.Приехав на поле,сделал для себя выводы,Никаких резких движений стиком,и о да,парни,это свершилось,он полетел,да еще как полетел,красиво,грамотно.Сильно борзеть не стал,сделал пару бочек,петельку крутанул,пару раз попробовал приземлятся,и у меня все это получалось.В общем я полностью доволен самолеткой,планировать она правда не хочет,может изза большого веса,или из за площади крыла.Это мой первый самолет,который у меня получилось привезти домой с летного поля первый раз.Я все это к чему пишу,весь фюз надо усиливать линейками,бамбучинами,карбоном или что там у вас есть,если б не усиления,не летать мне сегодня.Но одно но,мотор у меня стоит 1480 кв,слабоват для неё,2200 в самый раз будет,винт ставит 7х4,и 3х баночный ак на 2100,2200.вот бомба будет.
delfin0510
Вячеслав
227 Сообщений
Re: Mini SU-37
поздравляю с удачным полетом! очень приятно когда домой привозиш целую модель! я когда приезжаю домой с полетушек то первый вопрос жены- ну что самолет цел? smile
а по поводу усилений с вами не согласен, я усиления делал только на крыле и весь самолет из 2-ух слоев потолочки, выдерживает очень большие нагрузки!
il
Илья
415 Сообщений
Re: Mini SU-37
А скотч утюгом пришкваривали?
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
Re: Mini SU-37
та же песня,как ни приеду,она сразу,ты в ванну(я там все самолетки свои собирал,места мало,1 комната и все),а я ей ,зачем?начал строить 2й су 37 ,копию,но решил не красить,а потянуть скотчем,хочу посмотреть разницу в весе.Кстати,как минимизировать чертеж?,а то чет у меня никак не получаетсо.Если есть чертеж с коректировками,скинь пожалуйста.
delfin0510
Вячеслав
227 Сообщений
Re: Mini SU-37
ded3 написал(а):
так у тебя ж нет элеронов,у тебя элевоны.вот я задумался ксделать элероны отдельно,да побольше,чтоб крутил бочки хорошо.А вот как пару килей законектить не врублюсь,прийдется наверно пару серв ставить вместо однойsad
delfin0510
Вячеслав
227 Сообщений
Geraldmoips
