Ветрозащищенность модели
Закладываю (пока на бумаге) новую модель. Хочется узнать ваши мнения по поводу противостояния ветру. На что необходимо обратить внимание и какие условия соблюсти?
Спасибо.
Lexud
138 Сообщений
Re: Ветрозащищенность модели
Оптимальный вес (не слишком легко не слишком тяжело), обтекаемый фюзеляж, достаточная мощь, достаточная прочность, размер больше метра...
Stilltracker
Евгений (Ленинградская обл.)
150 Сообщений
Имеет ли значение схема модели: верхнеплан, среднеплан, низкоплан?
Lexud
138 Сообщений
Я думаю что лучше среднеплан и симетричным двояко выпуклым профилем ну и дополнительные кили в виде шайб на концах крыльев
judzi
783 Сообщений
Ну так то да, но насчет шайб я что то не уверен
Stilltracker
150 Сообщений
А в чем именно не уверены? При ветре как раз лучше устоичивость особенно против ветра , кидать в стороны не будет
judzi
783 Сообщений
С двумя "шайбами" как раз и будет все время против ветра разворачиваться, а это не всегда надо...
Алексей,
Нельзя ли уточнить назначение самолета? Тогда и рекомендации будут более предметными.
yuri_la
Юрий Арзуманян
1538 Сообщений
"Двухкилевыми" делали обычно бомбардировщики... smile
Тут имеются в виду кили -шайбы на крыльях...
Мне кажется что они увеличивают сопротивление при боковых ветрах что не помогает в противостоянии ветру
Stilltracker
150 Сообщений
Да есть свои плюсы и минусы, теоретически при боковом может сносить а против ветра стабилизирует, значит что то среднее нужно, хотя у меня на биплане широкие стойки соединяющие верхнее и нижнее крыло дополнительно и как стабилизаторы работают, особо так не замечал чтоб сильно сносило если только когда при выполнение фигуры пападаеш пузом к ветру то сдувало. Вес модели 670гр. ветер с порывами около 7-8м.с.
Вот видио того полета, гдето на 3.50 времени видио хорошо видно тот момен когда при выполнение петли сдувает
judzi
783 Сообщений
Цесна 182 с размахом 135см вес 1кг. Тяга примерно 1.3 кг. В ветер красиво утюжит небо.
sliding-hawk
Шурик (г.Киев "Хахол" ))))
466 Сообщений
SkonknopIllup
