смена вала
Re: смена вала
Вал выбил. (Возьму завтра фотик - поснимаю, хочу сделать маленький ФАК/мануал по смене вала в двигателях KDA, т.к. вопросов и мелочей тут очень много).
Уже попробовал делать на нем проточки надфилем, делал две проточки под винты пропсейвера.
Вопрос по креплению пропсейвера. Вроде закручиваю сильно отвертками, но все равно как-то держится не очень надежно. Можно чуть ли не руками все раскрутить обратно.
1. Надо ли заострить концы болтов пропсейвера, чтобы они лучше "впивались" в вал?
2. Надо ли делать проточки на валу под винты? Улучшит ли это крепление пропсейвера?
3. Надо ли использовать фиксаторы резьбы в виде краски клея и т.п.?
Надо ли делать фаску (проточку) под стопорный винтик? Дело в том, что вал сидит очень крепко и чтобы его провернуть в оси надо очень большое усилие. Поэтому функция этого стопорного винтика очень спорна.
lagush
505 Сообщений
Re: смена вала
Замена вала в моторе KDA 20-34S
Брал этот мотор для Цессны-150 на замену популярному 2205С, который находится в постоянном бекордере.
KDA 20-34S мне понравился: богатая комплектация, аккуратное изготовление. Только одно омрачало радость от покупки - вал расположен со стороны неподвижного статора.
http://s018.radikal.ru/i501/1307/b2/6c9e97f113d3.jpg
Т.е. если использовать пропсейвер, то мотор придется крепить за моторамой. Мне такой способ расположения двигателя не понравился, поэтому было принято решение поменять вал.
Благо в комплекте был запасной вал с нужной проточкой под стопорную клипсу. После переделки вал двигателя будет торчать со стороны ротора.
Итак, сначала разберем моторчик.
Аккуратно снимаем стопорную клипсу. Лучше это делать, надев на мотор полиэтиленовый пакет, иначе клипса может улететь в Страну Потерянных Клипс.
Я снимал с помощью тонкой отвертки. Под клипсой есть еще шайбочка. Не теряем ее!
Затем шестигранной отверткой откручиваем маленький болтик - фиксатор вала.
http://s017.radikal.ru/i443/1307/fe/246abde0eb75.jpg
Теперь можно вынуть ротор из статора. Тянуть придется с приличным усилием - магниты держат крепко!
Статор можно отложить в укромное место, пока он нам не понадобится.
Вот фото разобранного мотора (тут вал уже снят, не обращаем внимания).
http://s61.radikal.ru/i173/1307/10/147c1c7b6363.jpg
Перед тем, как выбить старый вал, необходимо вставить в ротор круглую мягкую вставку, чтобы при ударах магниты не слетели со своих мест.
Вставку я сделал из упаковки от самого мотора. Даже не знаю, как этот материал называется.
http://i060.radikal.ru/1307/bb/53cf6ad44c42.jpg
Вставляем вставку в полость ротора, нанизывая ее на ось вала.
Далее надо подготовить приспособление для безопасного и удобного выбивания вала. Берем деревянный брусок и сверлим сквозное отвестие, в которое будем выбивать вал.
http://s018.radikal.ru/i515/1307/e1/6d009de2630d.jpg
Потом, я взял подходящий по диаметру гвоздь, откусил острый кончик. Этим гвоздем мы будем выбивать вал (вал диаметром 3 мм).
Точными ударами молотка аккуратно выбиваем вал вглубь ротора.
http://s019.radikal.ru/i626/1307/91/f10bab2c018c.jpg
Теперь подготовим новый вал.
Проточка под клипсу-фиксатор уже есть на нужном для нас месте.
Осталось сделать проточку под фиксатор вала (маленький винтик под шестигранную отвертку) и две проточки под винты пропсейвера.
Сразу хочу сказать, что проточку под фиксатор вала можно и не делать, т.к. вал очень крепко сидит на оси и провернуть его просто невозможно.
Поэтому фиксатор вала будет носить чисто декоративную функцию.
Проточки под винты пропсейвера тоже можно не делать, если есть уверенность, что штатные некаленные винты не будут проворачиваться на гладком круглом валу.
Для надежности я эти проточки сделал. Зажимаем вал в тисочках и по намеченным заранее рискам надфилем тихо и аккуратно протачиваем нужные нам выемки.
http://s56.radikal.ru/i153/1307/aa/f936cd91d86a.jpg
Готовый новый вал вбиваем на том же приспособлении, которое мы использовали для выбивания вала. Т.е. вбиваем новый вал с внешней стороны ротора, контроллируя глубину погружения вала.
http://s60.radikal.ru/i167/1307/14/1a93547bbed2.jpg
Надеваем статор на вал ротора, закрепляем клипсу.
Устанавливаем пропсейвер (наконец с нужной стороны!), зажимаем его винты, попадая в подготовленные для них проточки.
http://s017.radikal.ru/i428/1307/11/c579c8ab2003.jpg
Все! Мотор готов к установке на модель.
http://s61.radikal.ru/i173/1307/a7/577272a4e959.jpg
(c) lagush 2013
lagush
505 Сообщений
Re: смена вала
А стопорный винт легко вывернулся ? Или что то применяли ? Не могу на одном движке вывернуть этот винт.И грел , и охлаждал и кислотой заливал и кока колой . Весь вороток сорвал.
немо
1436 Сообщений
Re: смена вала
Стопорный винт выкрутился без проблем. Даже без особых усилий.
lagush
505 Сообщений
Re: смена вала
Статья доступная и понятная. Но, она Ваша? Сами делали/фотали, или слизали гдето? (на фотках движки разные (цвет проводов другой)).
А так зачёт. Лови плюс в репу, которую Константин так и не зделал... wink
crower
Роман (г.Ровно, Украина)
143 Сообщений
Re: смена вала
Обижаете, насяльник smile
Статья полностью моя. Сам делал, сам фотал, сам писал. Движок на фото один (второго у меня просто нет), а цвета получились разные, т.к. фотал в разное время разными фотоаппаратами (фотик у соседа плохой smile).
lagush
505 Сообщений
Re: смена вала
Ну ладо, не буду доставать smile Хоть и стало интересно, что за части левых надписей на двух фотках, но подумал, что листок бумаги-фон такой. Ну да ладно wink
crower
143 Сообщений
Re: смена вала
Роман, ви часом не в міліції працюєте? wink
Желтый фон - это картонная папка нашего сотового оператора Velcom.
Теперь по делу. Надо ли при закрутке винтов пропсейвера использовать клей (краску) для фиксации резьбы?
lagush
505 Сообщений
Re: смена вала
А ви, lagush,  часом не шпійон якийсь? Інфи про Вас у Вашому профілі нуль цілих нуль десятих! wink
Я просто вкрутив гвинтики посильніше й без паза на валі для них. Сидить.
crower
143 Сообщений
Re: смена вала
Да вы, братцы, похоже, оба шпиёны?
на спец-коды, местами, переходите.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Re: смена вала
После зимы выбрались в поле, погода ветренная, навыки управления притупились, как результат поломка. Сломался вал двигателя, всё остальное (самолёт) целое. Двигатель NTM Prop Drive 28-26 1350KV и на него запасной вал NTM Prop Drive 2826 Series Replacement Shaft
После замены вала чувствуется заметный люфт. Может кто сталкивался, как устранить люфт? заменой подшипника? А какой сменный подшипник на этот мотор и стопорная шайба?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/21479-main.jpg
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/21302.jpg
gsagr
354 Сообщений
Re: смена вала
Судя по публикации, подшипники 3х7х3 и 3х8х4.  (внутр. диаметр) х (внешний диаметр) х (толщина).
AviaHam
Андрей (Тамбов)
89 Сообщений
