смена вала
смена вала
По поводу Этой сатьи!
Вот снял все до этой позицыи http://img.rc-aviation.ru/images/stories/obzor/rc-motor/RC-motor-14.jpg
А дальше не понел в кокую сторону нужно выбивать вал! Не подскажыте по подробнее?
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Re: смена вала
Я выбивал снаружи внутрь.
Просверлил отверстие в доске, надел ротор на отверстие валом, грел корпус (точнее подшипник) паяльником, остужал вал мощными плоскогубцами и постукивал через запасной вал сверху.
7 минут и вал вышел
Re: смена вала
И есчо спереди есть потайной болтик под шестигранник который фиксирует вал. Не забудьте его выкрутить!
judzi
783 Сообщений
Re: смена вала
Хм... Не так то просто.
А почему запасной вал не такой как тот что в моторе?
У запасного выемок для кольца больше и фазки нету!
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Re: смена вала
judzi,
Знаю его! Сначало был после нескольких полетов заметил что его нет! Хорошо что есть запасной!
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Re: смена вала
konst,
А подшипник не испортится от 300 градусов паяльника. Или стоп там же оба подшипника на статоре остаются?
tim
27 Сообщений
Re: смена вала
Э... С подшипником я действительно промахнулся - там цельная хреновина.
Нагревать надо только само место вставки. Не долго. Если прогреете магниты до 100 градусов - они могут размагнитится
Re: смена вала
Ничего магнитам не будет. Точка Кюри у железа 769 градусов.
Re: смена вала
Это редкоземельники, у них около 200 (зависит от химсостава).
Re: смена вала
выбивайте аккуратно, крышка ротора легко деформируется и вернуть ей прежнюю форму не удастся.
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Re: смена вала
Потом попрбую, пака так сойдет!smile
Боюсь что та испортить.
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
Re: смена вала
Хочу уточнить.
Тоже разобрал свой KDA-2234, как на фото у топикстартера в первом сообщении.
Не очень понятно, как лучше выбить вал.
Описание Константина не очень понял. Снаружи вал у меня вообще не торчит. Куда и чем бить и на что упирать корпус ротора, чтобы он не деформировался?
И еще, в чем тайный смысл нагрева до 150 градусов?
Пробовал, как советовали на рцдизайне, закреплять вал в дрели и выкручивать руками... Фиг там. Вал гладкий и проворачивается в патроне дрели
lagush
505 Сообщений
