реверс
реверс
Можно ли сделать как нибудь на програмируемых аппах чтоб на летающем картинге можно было остановиться чо нить нажать на аппе и мотор в другую сторону бы крутился?
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
Re: реверс
И можно ли чтоб например на 50-100% газа машинка например воткрнутая в 6 канал повернулась до конца автоматически?
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
Re: реверс
Как минимум нужен регулятор с реверсом.
Это можно настроить миксами.
Kovian
Виктор (Гомель)
553 Сообщений
Re: реверс
На счет сервомашинки - можно, но какая аппаратура. У меня турнига, там можно!
Ник
Николай (Омск)
465 Сообщений
Re: реверс
Если вам нужно останавливать модель, то как вариант - применение или тормозных щитков, управляемых сервой, или флапероны, или же взять программируемый регуль, настроить там фунцию торможения, чтоб винт не вращался. тоже будет малость тормозить.
ЗЫ, Пришла в голову сумасшедшая мысль с тормозным парашютом) болид=то скоростной)
KeS
Костя Смоленск
186 Сообщений
Re: реверс
Можно взять
1. рег с реверсом, от автомоделей
2. комплект мотор-винт с изменяющимся шагом.
Re: реверс
Если нет регуля с РЕВЕРСОМ, то функцию заднего хода на глисере можно сделать ещё проще..., можно сделать "переброс фаз" двигателя...., т.е. два соседних провода двигателя подключить ЧЕРЕЗ какой-нибудь специальный тумблер, соединённый с сервомашинкой, которая по команде с пульта будет переключать тумблер, тот в свою очередь будет делать "переброс фаз" и двиг будет вращаться обратно, короче говоря, тумблер будет менять два соседних провода по команде с передатчика..., потом сам хочу опробовать такую схему на глисере.
Schaman_235
Марат (Сыктывкар)
243 Сообщений
Re: реверс
Schaman_235,
Не стоит! Если токи выше 5А, а это на всем, что тянет более 200 грамм, то переключатель тупо сгорит при переключении (возможно не сразу). При этом может еще и угробить мотор и рег.
По крайней мере выключатели для аккумуляторов типа "тумблер" или "выключатель" именно так себя и ведут.
Re: реверс
Да я тоже так подумал что чо нить коротнёт и прощай регуль. Есть ещё один вариант сделать реверс как на настоящих самолётах. Но это слишком трудно
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
Re: реверс
Я понимаю это, но можно использовать хорошие тумблеры, и делать "переброс фаз" тока тогда, когда двигатель выключен, а не находу), для глисера этого хватит вполне, т.е. остановил двиг, "переключил" его обратно, и задним ходом можно ехать... вполне оригинально...?
Schaman_235
Марат (Сыктывкар)
243 Сообщений
Re: реверс
Илья, а на настоящих самолётах где ты видел реверс???? smile   зачем он там?
Schaman_235
Марат (Сыктывкар)
243 Сообщений
Re: реверс
Schaman_235,
Хороший тумблер на 20А весит около 400 грамм и имеет заполненную маслом емкость, в которой и происходит переключение контактов.
SkonknopIllup
