Спалил электронику
Спалил электронику
Я уверен, что для многих из вас это будет просто, но я плохо разбираюсь в электронике. Собрал планер, начал оснащать электроникой, вроде бы все по правилам, но когда стал подключать аккумулятор, то пошел дым... по всей видимости я что-то сделал не так или ошибся в выборе, помогите пожалуйста решить задачку. Вот что я использовал:
1. 4-е сервомашинки Pilotage С-02СТ (http://pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_10/RC5746/)
2. Приемник ParkFun  RECEIVER 5CH-FM 40MHZ (http://www.hobbycenter.ru/product_info_24256.html)
3. Регулятор хода Markus Hobby 20 (http://www.hobbycenter.ru/product_info_18157.html)
4. Двигатель бесколлекторный Pilotage DT2213/20 (http://pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_20/RC5661/)
5. Аккумулятор LiPol 3-х баночный 1350 ParkFun (http://www.hobbycenter.ru/product_info_24254.html)
Для меня это темный лес и возможно я уже что-то сжег, обидно. Очень прошу помочь разобраться в этих штуках!
13-10-2010 22:53:09
Re: Спалил электронику
1. откуда дым пошел?
2. как подключали?
подключал все на приемник и аккумулятор тоже... дымилось все...и серво и регулятор и даже сам приемник...
Аккумулятор подключается к регулятору. А регулятор подключается к приемнику.
В моделях с электродвигателем напрямую аккумулятор к приемнику не подключается.
Так как напряжение 2S акка 7.4, а напряжение на приемнике 4.8 вольта.
наверное я все спалил(((
Надо проверять. sad
Проконсультируйте и меня.пожалуйста. Хочу поменять аппу на электровертолёте Folw450. Ставлю Futaba Т7С
Ломал голову как питание поключить вроде разобрался но есть загвоздка с рега выходит гдето 6.3-7 вольт ито акамэл полностью не заряжен. а ведь приёмник Futaba рабочее питание 4.8-6 вольт. что делать?
Какой регуль?
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
родной от wolfa на 30 А цитирую даные с него "9.2v-14.8/30A"
Можно поставить отдельный BEC для питания приемника или отдельный старый регулятор.
да вот у меня нет ни какого старого. у меня он один в вертолёте. а можно ли из радио деталей сорать стабилизатор на 5вольт и поставить?
Для начала нужно подключить регулятор вместе с двигателем к аккумулятору. Затем померять напряжение на разъеме, который должен подключаться к приемнику. Должно быть от 4 до 6 Вольт (ближе к 5).
Приемники не очень любят переполюсовку напряжения... Сервы после кратковременной переполюсовки обычно выживают. (это сам проверил... smile при сборке Сессны одну "проморгал".. но она работает.)
