Повороты сервомашинок
здравствуйте.
такое дело -  меня не устраивает насколько поворачиваются сервомашинки. вручную крутил, увидел что они могут разворачивать лапку на 180 градусов. а вот когда подключил пульт и управлял сервой - она отклоняется примерно по 40 градусов от среднего положения. Т6 конфиг позволяет увеличить разворот на 20%, но это все равно мало. можно ли заставить серву выполнять повороты лапки на полную?
Re: Повороты сервомашинок
А какая модель?
Стасян
Станислав
928 Сообщений
Farse,
Это их предел!И этого достаточьно!
vicu123
Виктор (Молдова)
1057 Сообщений
модель TGY-1550A. этого точно достаточно? просто мне кажется что они поворачивают рулевые поверхности на недостаточный угол. какими должны быть эти углы?
Переставляя тягу и отверстия качалки можно добиться довольно больших углов откланения поверхностей! Попробуйте поставить тягу на дальнее отверстие на качалке сервы и ближнее на кабанчике поверхности углы получатся очень большие и наоборот!
Ник
Николай (Омск)
465 Сообщений
разбираете машинку снимаете аккуратно все шестерни,там увидите одна шестерёнка садиста на перемены резистор,крутите его в правую сторону до конца или в левую,в какую сторону вам надо чтоб был больше захват,машинка может работать до ограничителя 180градусов,такие машинки с такими оборотами хорошо использовать для убирания шасси или лебёдок на кораблях
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Это изменит расходы? или просто сдвинет ноль?
powert
87 Сообщений
powert а какие расходы тебе нужны,она будит работать отклоняясь в в сторону на 180 градусов,но есть свои минусы,её трудно настроить апой чтоб она работала как надо
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
