- » Модельное общение
- » Видео и Фото
- » МИГ 29 . Есть небольшое новшество.
Предистория: в основном все модели изготавливаю из потолочной плитки 50х50см. В последствии был найден материал "подложка под ламинат " 1м*50см (чистых) причем толщина данной подложки от 3мм до 8мм (встречатся). И вот оно - следующий шаг - "ПЕНОКАРТОН" ласково его называю любители создавать живописи. Увидел случайно на улице у проходящей мимо девушки. Она рассказал, где покупала. Вобщем это специфика "художественных мастерских", "салон художественных материалов". Как не странно, но данный материал называется картон для моделирования..
Покупал его здесь (Киев, Украина, не реклама а помощь в поиске.)
Скачал чертежи авиамодели МИГ29, при этом на всю!модель хватило одного листа. Он очень прочный, не требует усилений, бамбуковых палочек, резаных линеек. С двух сторон оклеен тонким и крепким как скотч картоном?!?! Поверхностное натяжение за счет этого просто супер. При этом клей к нему берется очень хорошо.
Модель из данного материала получилась немного тяжелее такой же модели из подложки, но затрачено намного меньше усилий, времени на изготовление. Реально ушло 1,5ч на выкройку и вырезку и 3,5 ч на сборку, склейку, установку апы, настройку ... и сутра в полет...
Вот видео, короткое, т.к. садилась батарея в телефоне.... смотрим в 720р. )
П.С: очень советую всем хоть один раз построить и опробовать данную модель. (это цесна 150, но в облике истребителя) Не однократно совершал посадку на ладонь. В сл. раз обязательно засниму и выложу на ютубе!
(подписывайтесь на мой канал Romariobib)
- bib84
- Роман
- 311 Сообщений
Re: МИГ 29 . Есть небольшое новшество.
Интересно. Какой размах, вес?
- yur1x
- Юрий -Тосно-
- 1032 Сообщений
Меряю размах - длинна 108см, размах крыльев (ширина) - 74. Вес - с батарейкой 1300ма - 600гр.
- bib84
- Роман
- 311 Сообщений
Да материал действительно интересный! Давно присматриваюсь, на работе из него стенд сделан, но вот в продаже пока не встречал. А так для плосколетов просто супер! Но по весу - тяжеловат и цена. Видел еще материал, снаружи плотный тонкий полипропилен и подложка из какой то пены, по весу довольно легкий материал и прочный. Как называется не знаю,
- Ник
- Николай (Омск)
- 465 Сообщений
Хороший получился самолёт!!! И летает быстро.
- Max_Gr
- Макс (Грозный)
- 954 Сообщений
Очень красивый самолет!!! Дайте ссылку на чертежи!
- Serco
- 11 Сообщений
- » Видео и Фото
- 15519
- SkonknopIllup
- 208
