Предполётная подготовка.
Ну вот появилась у меня возможность убедиться, что предполётная подготовка крайне необходимая вещь. Самолёт запускаю на одном и томже месте почти два года. Проблем небыло, а позавчера, на одном и томже месте, дважды словил помеху и чудом не разбил модель. Проблему решил устранить переходом на другой канал. Перенастроил приёмник. Пока заряжались акки решил перебиндить приёмник и на Снежинке. Вдруг забуду? Короче с настройками для Снежинки я и вышел на поле. Результат: запуск, удивление, и Цессна воткнутая в землю за спиной. Обидно, что не разбил модель в более сложной ситуации, и так глупо кокнул по собственной невнимательности. Вот так...
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
Re: Предполётная подготовка.
Такое же было, забыл переключить настройки большого мустангера и 3Д пилотаги. Благо что пилотагу запускал - с грехом пополам посадил, еслиб на оборот - была бы глубока морковка smile
Вам Константин повезло, а у меня всё произошло за 3-5 сёкунд. Наверно даже и удивиться толком не успел. Думаю, что мне это послужит хорошим уроком. Просто этой темой охота предупредить других, чтобы не попадали в данную ситуацию.
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
У меня так же, в чем дело я понял только посадки, просто все 5 сек полета - боролся с моделью и пытался понять в чем дело smile
Просто у меня опыта больше, вот руки сами и выруливали smile
Согласен, опыт большое дело. Интересно было-бы со стороны посмотреть на мою физиономию, когда вместо ожидаемого плавного подъёма получился такой финт. Причину я тоже понял после "приземления". Сначала глупо глядел на переключатели, пытаясь понять что не так, и лишь потом увидел, что включена не та модель. Скажу честно: матерился сильно. Благо никого рядом небыло.
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
для себя давно сделал вывод, что в нашей авиации мелочей не бывает, как и в большой.
а потому, каждому вылету предшествует предполетный осмотр. а что бы ничего не забыть, набрасал в Exel табличку с чеклистом.
кол-во падений из за незакрученного болтика или просевшего бортпитания сократились. хотя, конечно, бывают случаи, что забываю или лень заполнять таблицу.
Terranozavr
125 Сообщений
что у меня входит в предполетную подготовку? следующее:
1. механика.
проверка всех резьбовых соединений на предмет люфтов (качалки, шасси, фиксация тяг и тп). тк летаю сейчас на электро, то вся резьба фиксируется потолочным клеем, и любой люфт говорит о раскручивании. по хорошему резьбу надо проверять после каждого вылета.
проверка фиксации крыльев (болты или резина)
проверка целостности кабанчиков и петель
2. электроника.
проверка разъемов, в тч и на предмет не правильного подключения.
заряд 6атарей. сейчас на бортпитание сделал заглуку с надписью "заряженно" - как в разъеме, так заряженно; как сво6одно 6олтается, так нет.
3. аппаратура.
при длительном не использовании модели делаю контрольный замер на дальность
№ модели на передатчике!
проверка реверсов на всех рулях
таймер
поверьте, вот такой набор сделанный в таблице очень существенно продлевает жизнь модели. почти все эти записи имееют основания в виде крашей или аварий из за невыполненных пунктов. так же, после какого ли6о ЛП этот список можно дополнить.
главное, заставить се6я начать им пользлваться и не за6ывать про него. времени на проверку уходит куда меньше, чем на прочтение этого топика и ремонт модели.
еще у меня есть план полета, но это другая тема.
Terranozavr
125 Сообщений
Серьёзный подход к делу. Надо обязательно взять на заметку.
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
Я два раза морковил модели из-за того, что неправильно выбрана модель на пульте.
Один раз не оказалось обратным управление РВ и модель со старта вместо того, чтобы лететь вверх заморковилась на полном газу.
Второй раз недавно цессна из-за несоответствия модели задрала один элерон вверх до отказа и соответственно со старта пошла винтом. Ну и на полном газу в землю.
Бывает... Нужно быть внимательнее.
потому, что понял - это авиация, хоть и маленькая. в общем, рекомендую составить свой чеклист.
Terranozavr
125 Сообщений
я тоже так по глупости сделал морковку((((((( Перед полётом качалку на серво переставил снизу вверх и реверс забыл делать(((( морковка за 1 секунду полёта! Жаль... Полный газ дал((((( Но модель у меня крепкая ничего не стало!
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
Для начала пойду наиболее простым путём. На капоте напишу, что перед запуском необходим техосмотр. Капот в любом случае снимать для установки АКБ, поэтому запись не увидеть невозможно. Думаю, что даже такое предупреждение заставит выполнить пункты предложенные Евгением.
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
