- » Электроника электролета
- » Li-Po батарея не подает признаков жизни?...
Сегодня запускал модельку и при подключении бортпитания ошибся с проводами. Перепутал и подключил буквально на секунду - две и когда сообразил сразу разомкнул провода. После правильного подключения регулятор не отозвался... Первая мысль была, что сгорел рег. Но методом замены аккумулятора на другой оказалось - рег. работает. Замер вольтметром напряжения на пострадавшем аккуме показал полный ноль!????
Подскажите пожалуйста - такое возможно?
Re: Li-Po батарея не подает признаков жизни?...
Стоит разобрать (аккуратно) верх ЛиПо батареи и замерить на самой батарейке, возможно отпаялся провод или что еще.
Сдохнуть всеми банками до 0 - это как то маловероятно.
Спасибо Константин за быстрый ответ! Я сам в шоке. Но он полный ноль, я уже разрезал и померял. Не хочется верить в его смерть, жалко аж до немогу... Не думал, что липолька может от переполюсовки так быстро умереть...
проверьте побаночно, обычно при коротком замыкании или как у вас при неправильном подключении отгорает клемма на центральной банке, у меня такое было два раза и в обоих случаях отгорела клемма, которая приварена к нержавеющему контакту(по-моемк "+"). в этом случае общая напруга будет 0В, но при замере по банкам напряжение будет на исправных банках. Я пробовал восстановить контакт, но там нержавейка и прицепиться некчему, так что перепаковал в 2х баночную батарею , работает до сих пор верой и правдой.
- vertolet
- максим (Кореновск)
- 552 Сообщений
Ура!!! Ожил!!! Вы были правы Константин. На плате один пластинчатый контакт отскочил...? Не понятно только - неужели это его от такой кратковременной переполюсовки "оторвало" ?
Так там сила тока немерянная получается..
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
- понравилось выражение "сила тока немерянная" ПРИКОЛЬНО!!!
(там 1300 МАч)...
Перепаял, все работает, УРА!!!
Всем спасибо за ответы и советы!
Это емкость (1300 МАч)
при токоотдаче 15С-ток 19,5 ампер
при токоотдаче 20С-ток 26 ампер(а это уже не мало)
- @radon@
- Радомир
- 68 Сообщений
А при коротком замыкании на акке с большой токоотдачей ваще офигеть скока ампер будет!!!
- Speaker
- Сергей, Самара
- 844 Сообщений
к с тате на батареях 7.5V один провод не используемый при зарядке батареи,их там идет 3 красных и 1 чёрный ,так вот 1 красный там пустой
Speaker я как то случайно замкнул 2 батареи 3S 30C и 20C,друг к другу подключил перепутав полярность,то есть в места плюса к минусу,вовремя выдернул,один контакт соединения батареи просто спаялся,хотя контакты позолоченные были,пришлось перепаивать их у двух батареях,но батареи остались живы
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
Я тоже однажды две батарейки друг к другу подключил, один контакт сжарился, а сами аккумы до сих пор живы.
- Andrej
- 1614 Сообщений
- 15519
- SkonknopIllup
- 219
