- » Электроника электролета
- » Вопрос о сервомашинках.
Здравствуйте,в статьях увидел обзор постройки сесны 150 ,все сделал,дошел до вклеивания сервомашинок в фюзеляж,решил вклеить термопистолетом,в результате отказали все 4 сервы, они просто дергаются в 0 ,а если повернуть джойстик влево-вправо,то начинает крутиться без остановки двигатель(внутри серв),стирая шестеренки,что произошло,почему они стали так себя вести?
03-08-2011 01:31:50
- rachaser
- Андрей
- 427 Сообщений
Re: Вопрос о сервомашинках.
rachaser, статьи Новичку читали? Электронику подключили правильно?
- Kovian
- Виктор (Гомель)
- 553 Сообщений
Надо подумать...
но тут общая проблема ИМХО... либо вся партия серв Г... что не реально, либо Вы термо пистолетом "сломали" сервы, что тоже не реально.
ИМХО проблема с приемником, а скорей всего с передатчиком, если у Вас Turnigy 9x, проверьте стоит ли у Вас PPM.
- AZyArt
- Andrey
- 853 Сообщений
Очень странный случай. Термопистолет с клеем - не при чём. Электронику проверяйте.
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
качалки клеем не залиты? судя по описанию электроника отрабатывает нормально, а машинка не может повернуться в заданное положение, потому двигатель и крутится без остановки, стирая шестеренки. И если до установки машинки работали нормально, то напрашивается вывод что при установке были залиты качалки клеем
- Palich
- Виталий
- 51 Сообщений
Сервы обычно сделаны из пластмассы. Шестерёнки, и главное - корпус. Если вы заливали термоклеем, значит сервы подверглись воздействию высокой температуры, могли деформироваться детали.
Например, шестерёнки поплавились или прикипели, значит они не могут правильно работать друг с другом в зацеплении. Или могли сместиться оси шестерёнок с тем же результатом.
Выходная шестерня, которая соединена с валом качалки не двигается, не вращает реостат, в итоге серва продолжает вращать двигателем.
Моё мнение - электроника не могла повредиться. Имеем температурно-механическое повреждение.
- manych
- Макс
- 1546 Сообщений
Спасибо за ответы,но сервомашинки и качалки не были залиты клеем, и все они были в домиках из потолочной плитки,не зажаты,электроника подключна правильно,читал и не 1 раз,да приемник передатчик Turnigy 9x, и да PPM поставлен, все машинки HXT 900
- rachaser
- Андрей
- 427 Сообщений
Нет,такого не может быть заказывал 8 сервомашинок, остальные 4 работают нормально,но они не вклеены, плюс на приемник налеплина пищалка "Для поисков модели в траве",она работает нормально,двигатель тоже.
Забыл написать,сервомашинки после того,как подвигаю джойстик влево-вправо,греются так что ппц,в руках не удержать.
- rachaser
- Андрей
- 427 Сообщений
мое мнение - вскрыть и внимательно осмотреть камеру с шестеренками и их самих
- Palich
- Виталий
- 51 Сообщений
Разбирал 1 ,смотрел самая нижняя шестеренка стерта,все остальное впорядке.
- rachaser
- Андрей
- 427 Сообщений
Когда ставили - случайно качалку до корпуса сервомашинки винтом крепления не "дожали"? Если затягивать с излишним усилием, то качалка будет сильно тереться об корпус. Зазор точно есть? (был?) Смотреть надо внимательно...
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Спасиюо за ответ,но нет не зажаты ,вверх-вниз на миллиметр ходила качалка.
- rachaser
- Андрей
- 427 Сообщений
- 277
