Аккумулятор своими руками за 20 рублей
Здраствуйте у меня в городе нет авиамодельных магазинов а заказывать через интернет дорого и долго и я решил воспользоваться  подручными материалами я сходил на базар и купил там 2 Б/У аккумулятора BL-5c от nokia он стоял 5грн а русских примерно 20рублей
и я начал творить
сначала я содрал наклейку патом оторвал верхнюю пластмассовую часть батареи   http://s51.radikal.ru/i134/1108/e1/dac4d5a87233.jpg там видно 2 контакта с лева минус а с права плюс не перепутайте дале я припаял проводки  с уже припаянными штекерами
и обмотал все это изолентой и вот что у меня получилосьhttp://i063.radikal.ru/1108/f5/014e3d86712f.jpg
http://s57.radikal.ru/i158/1108/29/555105d834da.jpg
обсуждаем критикуем smile
osram1997
Сергей-Киверцы
220 Сообщений
Re: Аккумулятор своими руками за 20 рублей
Сергей, а под какую модель собираетесь использовать данную сборку?
Я к тому, что Li-Io это не совсем тоже самое, что Li-Po - результат может быть плачевным.
Terranozavr
125 Сообщений
пака еще не под какую
osram1997
Сергей-Киверцы
220 Сообщений
От телефонов аккумулятора хватит на планер (без мотора) или для питания передатчика.
Силовые аккумуляторы LiPo могут отдавать большой ток и не дохнуть. Чем больший ток отдают - тем обычно дороже и больше весят. В основном идут от 20С и выше.
Битовые аккумуляторы могут отдавать до 1С. В вашем случае это скорее всего будет около 1-1.5А
под планер хорошо будет, на самолёт не пойдут, я пробовал так, у них токоотдача олишком маленькая)))))
Пашка
Павел (Краснодар)
129 Сообщений
сергей не советую вам использовать нокевские акумы, действительно может быть плачевно при зарядке,лучше если это произойдут в воздухе,если вам надо аккумуляторы то используйте никелировочные, то есть пальчиковые на объём 3500-4000 или выше,соберите кастету из них 7.5 или 11 вольт,и движок по мощнее и не экспериментируйте если вам дорого здоровье
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
А заряжать чем собираетесь?
Speaker
Сергей, Самара
844 Сообщений
зарядкой от nokia и платой что была прикреплена сверху аккумулятора дабы избежать плачебных ситуаций
osram1997
Сергей-Киверцы
220 Сообщений
применение  только для питания аппаратуры, зарядка сборки "умным" зарядным  только в режиме балансировки.
VitM
Виталий (Могилев)
100 Сообщений
я тож задумываюсь над этим, т.к через интернет очень дорого, думаю сделать кассету (вставять как на фотоаппах), заряжать лягушкой)
не понял одного последовательно же соед.?
04smiley
Булат
52 Сообщений
Ну во первых батарейками от мобильников можно запитать максимум борт,двигатель не потянет. А во вторых советую почитать на тему литиевых батарей и пожаров и задуматься стоит ли безопасность жилища и здоровье 200р.
horiz64
1611 Сообщений
Пардон, какие-какие???
Raider
Олег (г.Луганск, Украина)
313 Сообщений
