ЛК "САЛАМАНДРА"
ЛК "САЛАМАНДРА"
С удовольствием отвечу на вопросы по постройке  big_smile
Статья тут
Изменено: alldn
27-08-2012 18:54:49
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Re: ЛК "САЛАМАНДРА"
Круто! Поставил вам большой балл! Особенно понравилось крепление ушек на магниты. Не понравилось что мужик который кидал модель чуть се руку не отрезал винтом! так такие модели бросать нельзя!
firefly
Илья (Сыктывкар)
478 Сообщений
Re: ЛК "САЛАМАНДРА"
Спасибо! Про винт зря боитесь, я сам кидаю, не разу не получал по пальцам, да и другие тоже, если просмотреть в замедленном повторе момент запуска, то видно, что получить по пальцам практически невозможно, а в ролике модель кидалась с выключенным двигателем, для проверки.
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Re: ЛК "САЛАМАНДРА"
Тоже понравилось и тоже выбрал  инструкцию по постройке. Есть желание повторить после Вжика. Будут вопросы обязательно задам- понравилось крылышко.
Re: ЛК "САЛАМАНДРА"
2205C 1400Kv бесколлекторный двигатель потянет его или нет? И ещё на каком уровне относительно профиля крыла проходит ось вращения двигателя (если смотреть с боку). Строил Баклана вроде летает на пол газа как бешеный (уговорили его с сыном о землю). Вот думаю - вроде габариты теже .
astreles
Василий
71 Сообщений
Re: ЛК "САЛАМАНДРА"
Очень даже здорово! Правда, Саламандра (Salamander)- это He-162 smile
Не понял- усилений в крыле вообще нет?
Re: ЛК "САЛАМАНДРА"
Ось вращения параллельно нижней поверхности и практически в одной с ней плоскости. Движка должно хватить, у меня взлетный вес получился 450гр при аккуме 2200мАч, но лучше акк по-легче 1300 летит заметно легче, у нас таких 2 крыла, оснастка одинакова, только у одного движок чуть больше вынесен назад и соответственно ему 2200 нужен для попадания в центровку.
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Re: ЛК "САЛАМАНДРА"
Отлично . У меня, как раз 3 таких (Turnigy nano-tech 1300mah 3S 25~50C Lipo Pack). Тогда ещё вопрос - винт 8*6 и 10*4,7 есть . Как они себя поведут?
astreles
Василий
71 Сообщений
Re: ЛК "САЛАМАНДРА"
APC или GWS?
Re: ЛК "САЛАМАНДРА"
В наличие APC 8*6 и GWS10*4.7 , но GWS гнётся сильно очень.
astreles
Василий
71 Сообщений
Re: ЛК "САЛАМАНДРА"
А немогли бы шаблон выложить для пенорезки, а то никак с "profilli" подружится не могу. И еще хочется получше рассмотреть отсек под батарею.
mishany29
Михаил
160 Сообщений
Re: ЛК "САЛАМАНДРА"
Элементарно Ватсон!!! Ищешь в списках программы профиль CLARK-Y 11.7% mod, выводишь на печать, ставишь хорду 210 и жмёшь печать. Только учти при резке пенорезкой его подплавляет на 1,0 мм. , следовательно хорду на увеличить ,чтобы компенсировать подплавленое количество . Я не менял хорду и профиль получился малость меньше из за нагрева струны. Сам сейчас над фюзеляжем голову ломаю, на фотках не совсем понятно как верхняя часть кроится.
astreles
Василий
71 Сообщений
