Неудача
Неудача
Сделал по образу и подобию покупного самолета ....вроде планирует но электронику поднять не может(падает....(электроника - моторчик с радиорынка,провода,крона и переключатель XD) Что делать? Без начинки тоже не летает..только с грузом на носу(
Re: Неудача
1. проверить тягу электромотора.
Скорее всего недостаточна, как проверять - есть в статьях раздела Технологии.
Подумать об увеличении тяги, воздушные винты рассчитаны на 8000-12000 оборотов в минуту. Посмотреть количество оборотов можно или тахометром или сделать самодельный - из оптопары (можно выковырять из мышки) и аудиовхода компа. Более подробно - ищите схему на радиофорумах, я каем глаза такую видел.
Если известны обороты двигателя (посмотреть маркировку, пошерстить в интернете) и его вольтаж, то можно прикинуть и без замеров.
Примерные значения для авиамодельных двигателей:
На 2S батарее (8.4-7.2 вольта) должно быть около 1400-1600 оборотов в минуту (в маркировке мотора)
На 3S (12-9.8 вольт) - 850-1100
Если оборотов значительно меньше - то ставить повышающий редуктор (смотрите форум, тут были редукторы из деревянных шкивов или ставить шестеренчатый - большая шестеренка на мотор) или устанавливать винт большего диаметра.
Конкретные предложения могу сделать только после публикации вами в форуме данных по мотору (его обороты, допустимое напряжение, сколькими вольтами питаете - замерить во время работы двигателя с пропеллером, крона может давать большую просадку напряжения, так как не является силовой батареей), фото (профиль и вид сверху)  и ТТХ авиамодели (размах, длинна, вес в полетном состоянии - мотор+батарея и остальное).
Re: Неудача
Купил вчера Чайку....мой первый..http://7pd.ru/product.php?id=17938 Можете оценить?
Re: Неудача
smile
Игрушка, но занимательная, я сыну покупал подобный от силвертвин.
В воздухе держатся, но к пилотируемым полетам отношения имеют слабое. Если побъется, то легко переставить электронику на самодельную минимодель
Re: Неудача
Да....там все так сделано ,самолет разбить сможешь ,а электронику нет) Так что со временем может и переставлю) А сейчас жалко)
