"подвешивание" аккумулятора
читая статьи и форумы, обратил внимание, что креплению аккумуляторов уделяется мало внимания.
в процессе постройки цессны никак не получалось у меня разместить в батарейном отсеке имеющиеся регулятор и аккумулятор.
в конце концов решил делать доступ к батарейному отсеку снизу (со стороны днища фюлеляжа).
размещено всё примерно примерно так:
http://s001.radikal.ru/i196/1108/9d/c3136518f584.jpg
зелёное сверху - регулятор, который лежит в продуваемой полости.
красное - несъёмная "полочка", на которой лежит регулятор. по совместительству - "потолок" батарейного отсека.
синее снизу - аккумулятор.
как в этом случае лучше закрепить аккумулятор?
edo1
40 Сообщений
Re: "подвешивание" аккумулятора
У меня "потолок" вообще отсутствует,рег приклеен на боковую стенку и по диагонали влазит zippi 3S 1300 20C, сверху прижимается крышкой которая фиксируется 2-мя резинками поверх фюзеляжа.Батарея если и слетит(при морковке)то уйдёт вперёд выше двигателя.С липучками не заморачивался так как незачем.
Второй день при отправке сообщения на форум выскакивает это;Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator, root@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
More information about this error may be available in the server error log.
Apache/2.2.3 (CentOS) Server at rc-aviation.ru Port 80
делая еще одно отверстие внизу, вы ослабляете и без того легко ранимый нос самолета.
vic2rus
180 Сообщений
Мой аккум таким макаром (снизу,сверху без разницы) всё равно не влезет , а пихать в цессну аккум ещё больше чем  3S 1300/20-25С???Зачем?По диагонали прекрасно становиться,разъём и провода ложатся сверху и прижимают акк.Провод на приёмник проходит снизу под батареей.Петли,бочки и т.д.,+пара , тройка неудачных посадок - и ни чего,всё на месте ,всё целое.
Я все пихаю в нос самолета безо всяких полок. Сначала, в самый низ, горизонтально кладу аккум (2S 1000mAh или 3S 1000mAh), на него приемыш, чуть выше приемыша регулятор, и все это закрываю куском потолочки, на резинке. Когда юзаю свой убитый 3S 1300mAh Turnigy Nano-tech, то горизонтально он не влазит, я прижимаю его к задней стенке вертикально (по высоте впритык), а рег с приемышом укладываю перед акком.
Краш был только 1 раз, с 2S акком. По опыту скажу, что в так положении аккум не выбивает дрыгатель, а вылетает под ним, отрывая загругленное дно фюза. Если же совсем не повезет (как мне), то придется менять нос, а так - меньше шанс переделывать нос
Ilyko96
Илья
589 Сообщений
у меня тот же самый аккумулятор, но регулятор большой, на стенку не особо хорошо ложится.
полочку под него уже сделал, так что осталось определиться с креплением аккумулятора
edo1
40 Сообщений
согласен.
но только после нескольких "морковок" будет понятно - что нужно усилить для уменьшения последствий (а что-то может быть наоборот ослабить).
edo1
40 Сообщений
У меня сделана аналогичная конструкция как предложил edo1, если интересно, то могу выложить фотки.
"Дверца" (лючок для запихивания аккума) прижимается резинкой, которая фиксирует также и капот. Отделение под аккум "обшито" тонким поролоном. Была одна жесткая посадка, вылетела передняя бамбучина для фиксации крыла резинками, а нос в порядке, и аккум цел.smile
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Vladimir88,
конечно интересно
edo1
40 Сообщений
Тогда завтра ближе к вечеру выложуsmile
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
у меня регуль TowerPro w25A,а у вас ещё больше?Зачем ?
