- » Электролеты
- » Пеноплексовый биплан
Привет Всем!
Вдохновившись Видеоинструкцией по изготовлению авиа моделей М1, М2 и М3 и прикупив по случаю пеноплекса в строительном магазине, решился построить биплан.
Чертеж взял от Pitts S2-C из архива 3d batix
ТТХ
Размах: 810
Полетный вес (расчетный): ~650-700г
Площадь крыла: 19 кв.дм.
Нагрузка на крыло: ~35г/кв.дм.
Мотор: Turnigy 2213 20turn 1050kv 19A Outrunner
Винт: APC 1147SF
Регулятор: TURNIGY Plush 25
Батарея: Turnigy nano-tech 1600mah 3S 25~50C Lipo Pack
Сервопривод: HXT900 - 4 шт.
Постройка продолжается...
22-08-2011 14:36:41
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Re: Пеноплексовый биплан
А какой размах?
- Eagle.S
- Дмитрий (Плавск)
- 185 Сообщений
Учтите, что пеноплекс хрупкий на излом!
Нужны стрингеры по бокам фюзеляжа от носа до хвоста (отрезки линейки 5-7 мм шириной)
В крыле так же нужен лонжерон.
Иначе - чуть жесткая посадки и модель - пополам.
Eagle.S написал(а):
А какой размах?
Как в чертежах, масштаб не менял. Что то около 75 см.
Это можно.
А как на счет веса, надо что нибудь придумывать для облегчения?
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Если одно крыло 90г, то вырисовывается очень большой итоговый вес... Нужно сильно облегчать...
Крыло профильное?
- Eagle.S
- Дмитрий (Плавск)
- 185 Сообщений
Желательно.
Но если опыт есть - то мотор с тягой в 1.2-1.5 от веса и вперед!
Хотя вес (на глаз) 90+90(второе крыло)+140(вес тушки)+120 грамм электроники=450 грамм для 75мм размаха это очень много.
Крыло профильное?
Крылья профильные.
Делаю под мотор с тягой около 1 кг.
Мне кажется вес будет под 600 - 700г, так ведь это биплан у него 2 крыла по 75см
Как вариант думаю сделать вырезы в крыльях и обшить потолочкой.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
У биплана площадь крыла считается только на проекции по виду сверху.
Те - если нижнее крыло смещено, то смотрим сверху на занимаемую проекцию верхней и нижней площади. Можно сказать на "тень крыла при виде сверху".
700 грамм при 75 см - это будет тяжелая "пуля" норовящая свалиться на крыло при замедлении
Нужна хорошая ВПП для скоростной посадки
А на какую нагрузку на крыло нужно расчитывать для комфортного полета?
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
А черт его знает, я нагрузку обычно не считаю, так что не сильно в ней ориентируюсь.
По хорошему - вес до 350 - будет легко летать (порхать).
До 500 - приемлимо.
Более 500 - нужен опыт полета на своевольных самолетах, которые склонны к сваливанию на крыло.
Градация конечно условная, типа 499 и 501 грамм ничем отличатся в полете не будет
А вот разница в 30-50 грамм уже может быть сильно заметна.
- alex-anp
- Шурик (Москва)
- 2590 Сообщений
Проще тогда сделать крыло из потолочки с нервюрами из пеноплекса
- » Электролеты
- 596
