не работает двигатель
здравствуйте. есть двигатель http://www.parkflyer.ru/36028/product/6246/ и регулятор http://www.parkflyer.ru/36028/product/6 … tion=14782 http://www.parkflyer.ru/36028/product/6457/  оба регуля с ним странно работают то псикнет при подключении то нет. и двигатель запускается бывает, бывает дергается в разные стороны, если начал вращаться может и остановиться. бывает вообще тишина. не понятно почему не работает. кто что может сказать. фазы менял было даже что вроде все нормально работало но на третьем наборе оборотов начинал дергаться.. что может быть?
neveroff1985
131 Сообщений
Re: не работает двигатель
С другим двиглом нормально?
Похоже на облом одного из проводов, посмотрите в месте выхода проводов из статора. Возможно пробой на железо двигла.
да было у меня такое, провод отломился на разьме, потом следующий, короче все перепаял.
il
Илья
415 Сообщений
т.е нужно разрезать изоляцию на проводах собраных в  пучек (фазах)  и посмотреть там. ?
neveroff1985
131 Сообщений
другие двигателя работают с регуляторами
neveroff1985
131 Сообщений
Летать на самолетах было бы совершенно безопасно, если бы не было земли.
на выходе из статора вроде все целое, как еще посмотреть?
neveroff1985
131 Сообщений
neveroff1985 написал(а):
как еще посмотреть?
Смотреть не надо, надо отрезать и перепаять. Если проблема не уйдёт перемотать - это не так сложно.
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
заработал фаза припаяна плохо была
neveroff1985
131 Сообщений
neveroff1985,
Поздравляю вас с устранением неполадки! я писал что у меня отламывались именно в месте где провода от двиг соединяются с регулем, то есть в разъемах была причина.
il
Илья
415 Сообщений
Здравствуйте, помогите пожалуйста, разобраться.
Пытаюсь подключить электронику на модель. Аппа Турнига 9Х приемник с ней в комплекте 9 каналов. Забиндил нормально. Подключаю сервы и двигатель, через регулятор 30А, на первые четыре канала. Все каналы работают. Только второй с третьим поменяны местами, т.е. Руль высоты на третьем а двигатель на втором. Только двигатель при подаче питания мелодично пиликает, и пару раз дергается и все. При включении аппы никакой реакции от двигателя при движении стика газа, а сервы все на движения своих стиков реагируют отлично.
Думаю, что проблема либо в двигателе, либо в регуляторе.
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема? И что делать?
borisp79
6 Сообщений
Сними винт с мотора если стоит. Попробуй реверснуть канал газа и откалибровать регуль.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Спасибо за быстрый ответ!
Винт на моторе не стоит. Реверснул и канал газа и канал руля высоты, не помогает.
Я новичок и не совсем понял. Как калибруется регулятор?
borisp79
6 Сообщений
