- » Электроника электролета
- » Нужна помощь!
Нужна помощь!
Нужна помощь!
проблема состоит в том, что при подключенном приемнике,4 сервомашинках и аккумуляторе и при выключенном передатчике сервомашинки дергаются в разные стороны и сразу после выключения передатчика еще и двигатель немного прокручивается.Я бы смирился если б это была вся проблема но из-за этого сбивается центровка серв.может что-то не так?какова причина этого "бешенства" серв?
- Krava615
- 44 Сообщений
Re: Нужна помощь!
Какая аппаратура? Канал передатчика менять пробовали?
Похоже на то что на вашей частоте есть помехи.
А вообще есть такое правило - сначала включается передатчик, потом приемник. Отключается в обратной последовательности.
Re: Нужна помощь!
аппаратура вот такая:
сейчас попробую поменять канал.похоже что это действительно помехи т.к. когда я отошел с моделью от компьютера прекратилось "бешенство".могу предположить что помехи создает wi-fi
еще заметил что при прикосновении к антенне приемника "бешенство" возобновляется
- Krava615
- 44 Сообщений
Re: Нужна помощь!
проблема решена!приемник не любит вобще никаких соприкосновений(в моем случае с паркетом)а "бешенство" прекращалось т.к. ложил его на плитку)вот так все просто)
Спасибо за внимание,konst
- Krava615
- 44 Сообщений
Re: Нужна помощь!
Всегда пожалуйста!
При соприкосновении понятно почему - тк тело человека имеет емкость, вы просто рассогласовываете антену.
Если модель не синтезаторная (имеются кварцы), то смена канала - это смена кварца.
одинарное преобразование на приемнике - это слабо, лучше взять приемник с хоббисити: синтезаторную корону. У нее и удержание (hold) при отсутствии несущей частоты от передатчика и преобразование 2-х канальное.
У вашего приемника скорее всего нет режима удержания, те если передатчик отключен приемник шлет на сервы всякий мусор.
Re: Нужна помощь!
у моего приемника преобразование тоже 2-х канальное, а насчет удержания не могу сказать, буду разбираться.
Еще раз спасибо за помощь
- Krava615
- 44 Сообщений
- » Нужна помощь!
- 15527
- Kevinmut
- 462
