- » Не летающие модели
- » Судомодели
- » Судно на воздушной подушке
Видел такой аппарат по телеку, кабина на надувной воздушной подушке сзади винт стоит, проходит по грязи, воде, дороге, по всем! Как называется?
Подумываю такой сделать. Как раз снег должен быть.
- Стасян
- Станислав
- 928 Сообщений
Re: Судно на воздушной подушке
- ded3
- Борис (Рязанская, Пронский)
- 1007 Сообщений
Ну вот такой "чертеж" за 5 минут в пайнте.
Подушка.
Низ подухи сделан из трех пакетов, склееных между собой "МОМЕНТОМ", и вырезан как правельный квадрат (или овальчик). Затем утюгом прикрепить боговые стороны, смазать швы "Моментом". Верхнюю часть сделать из 3 или подскажите какаих слоев пакета
Также "припоять" утюгом и смазать клеем. В верхней части прорезать круг под винт. Ну в целом она готова, жду советов,
Корпус, или как правильно?
Подушка будет крепится к фюзу на ребра. Корпус сделан из потолочки.
Принцип работы СВП:
1. Включаем двигаель, который будет "надувать" подушку.
2. Она поднялась.
3 Включаем толкающий двигатель
4. Возможно СВП сдвинится с места
5. Поворачивать СВП будет двумя рулями направления (нужно подумать как их крипить), которые работают на одной серве.
6. Фонарики спереди, включаются сервой.
Кажется все
Задействованы каналы:
1. Двиг на подушке
2. Толкающий винт.
3. Рули направления (одна серва)
4. Фонарики
5. Возможно открывающиеся двери.
Итого необходимо докупить: двигатель( какой лучше), рег, батарею. 500-900рублей
Даже не знаю, будет ли работать
Жду коментарий и ответы на вопросы.
- Стасян
- Станислав
- 928 Сообщений
э... я конечно дико извиняюсь ,а как же это?: http://rc-aviation.ru/mtech/37-ochruchk … howercraft
А сделать то надо модель или более ли менее большую для человека?
Стасян, вроде все так, только подъемный двиг надо в центр масс установить и что то отвертсий для входа воздуха на подъемный двиг я не увидел, не будет же он просто воздух молотить
- ethernal-sunshine
- Михаил
- 293 Сообщений
Неувидил, придумал велосипед
Думаю где-то д50Хш30, а вообще не знаю, на сколько поднимающий подушку мотор позволит. Толкающий 2830 1180об/В, тяга 800г.
Подскажите поднимающий мотор с винтом
ну вот же, винт надувающий подушку, а воздух поступает по ребрам
(Голубой-воздух .Первые два рисунка)
13-08-2011 09:32:53
- Стасян
- Станислав
- 928 Сообщений
- Стасян
- Станислав
- 928 Сообщений
Мотор на подушку надо высокооборотистый с мелким винтом, иначе постоянно будет разворачивать крутящим моментом.
Для того, что бы начать прикидывать стоит определится с размерами.
Без гиры модель будет постоянно стараться уйти в "дрифт" при повороте, но если не пытаться резко маневрировать, то можно приноровиться и без гиры.
... может импеллер присмотреть?
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
Размеры? Мне сложно сказать. 50 на 30 или 45 на 25.Короче максимально большой и что бы "подошва" вместилась на один лист потолочки. Подскажите пж, какой размер будет максимально лучшим!
СВП "хивус"
А если на один мотор поставить два винта в противоположную от себя сторону, как на вертолете?
бред
13-08-2011 11:14:46
- Стасян
- Станислав
- 928 Сообщений
Стасян, если модель будет небольшая, для нагнетания воздуха в подушку должно хватить нескольких 120-мм компьютерных вентиляторов. Там ведь высокое давление не нужно, важен объём воздуха в минуту. Если планируете аппарат на одной подушке, то нужно продумать расположение отверстий на днище. Но я бы лучше сделал так: по бокам надувные секции, спереди и сзади юбки, а вентиляторы создают повышенное давление между всем этим
Ну и в качестве двигателя лучше импеллер - и звук хороший, и аппарат кренить меньше будет.
- Kovian
- Виктор (Гомель)
- 553 Сообщений
Имеллер стоит поставить на движение, на нагнетание - небольшой мотор весом около 30 грамм с оборотами 2200-2500 (при 3S батарее) и маленький винт.
Про расчеты - лучше поискать в инете, я СВП не делал, только аэросани.
- » Судомодели
- 15526
- VictorDrush
- 455
