цессна 150
цессна 150
при полете на малых оборотах модель летит более менее прямо но все равно при поворотах она почти останавливаеться это на передатчике ручка газа чуть чуть меньше середины а даеш больше газа модель устремляеться вверх а если на всю то она может и петлю сделать. выкос я пробовал делать но она всеравно летит в сторону ну т.е если ее пустит то она ну метров 20 ровно а потом уходит .вощем тока на очень малых оборотах ее мона нармально управлять но чуть какой ветерок она просто останавлеваеться
owki
Максим
169 Сообщений
Re: цессна 150
Возможно крыло установленно с выкосом
Re: цессна 150
поподробнее
owki
Максим
169 Сообщений
Re: цессна 150
Вероятно имелось ввиду что крыло установлено под слишком большим углом. Можно попробовать положить под заднюю часть крыла (между крылом и фюзеляжем) полоску потолочки.
Я на своей выкос не делал - нос задирает на максимальных оборотах только если флаппероны включаю.
R2D2_RnD
Ростов-на-Дону
216 Сообщений
Re: цессна 150
так я подкладывал а она все равно
owki
Максим
169 Сообщений
Re: цессна 150
Я сделал угол установки крыла равным нулю( параллельно стабилизатору ) и полетела. До этого тоже всё в петлю норовила,еще повесил груз на нос,чтобы центровка была 50-53 мм от передней кромки.Груз-свинцовая пластинка,просто положил на самый нос снизу и сверху скотчем приклеил.
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
Re: цессна 150
ну пойду  попробую
owki
Максим
169 Сообщений
