радиоуправление
радиоуправление
привет.можно ли стик газа на турниге повесить на крутилку а то када поворачиваю влево или вправо стик немного уходит вверх или вниз дело в том что я изначально сделал все на одном стике и руль поворота и руль высоты из за незнания  так и научился летать а теперь сделал как положено возникли проблемы
owki
Максим
169 Сообщений
Re: радиоуправление
Можно. Надо поставить регулятор в другой канал и назначить этому каналу крутилкую
Хотя очень желательно научиться летать со стандартными каналами!
akbaraka
51 Сообщений
Re: радиоуправление
Проблем не будет, полетайте в симуляторе, пару вечеров и всё станет на свои места.
lamakazzz
Жека
292 Сообщений
Re: радиоуправление
у меня нет шнурка я учился так
owki
Максим
169 Сообщений
Re: радиоуправление
owki, летать можно как угодно. Просто самые распространенные режимы управления это mode 1 и mode 2. Вот тут есть в картинках пример, чем они отличаются.
http://www.rcdesign.ru/articles/radio/tx_intro . По идее у вас или mode 3, или mode 4. Если недавно начали летать, я бы на вашем месте попытался переучиться. Должен отметить, что на mode 1 газ справа, на mode 2 газ слева. Газ это неподпружиненный стик. В принципе пружинку можно и переставить.
Re: радиоуправление
у меня мода 2 просто я руль поворота втыкал в  канал элеронов я на модели их не делал
owki
Максим
169 Сообщений
Re: радиоуправление
ну так ведь ничего страшного, пусть там и стоят. когда сделаете элероны - просто переставите серву в другой канал
а газ в другой канал тыкать не стоит, на крутилке это вообще неблагородное дело. как пример могу сказать - приложите пепелац об землю - пока крутилку накрутите двигло уже успеет сгореть, ибо долго она крутится.
первое время конечно газом особо не работаешь, зато чуток полетав вы поймете, что это нужная вещь и регулировать газулю приходится иногда очень интенсивно.
lamakazzz
Жека
292 Сообщений
Re: радиоуправление
И? Расслабся. Многие руль поворота на моделях без элеронов вешают в канал элеронов. Приучиться не так сложно. Я на Цессне тоже учился летать без РН, а только с элеронами. Когда научился более менее летать, стал пробовать подключать РН. При РН поворот происходит почти так же, как при повороте с элеронами. Естественно я говорю про модели тренеры типа Цессны и с V крыла. Так что не парься абсолютно, строй модель с полноценным управлением, тренируйся в полетах в симуляторе и все получится. Но тут есть один момент: не откладывай надолго обучение второму элементу управления (РН или элеронам, без разницы), чтобы пальцы привыкали, вырабатывалась моторика. Чтобы ты ясно понимал и чувствовал, чем один вид поворота (и вообще управления) отличается от другого.
Re: радиоуправление
я так подумал посмотрел ссылку что мне дали ну и понял что у меня получаеться по виду управления Moda3 ну и пусть наверно будет и тем  более я уже привык а модель я сяня вмазал из за того  что перепутал газ он сперва бул сверху вниз а потом наоборот. а так на крыло встал со второй попытки и уже кой какие фигуры пробовал.модель на огороде пускаю вот к яблони подлетел хотел газ выключить  а получилось наооборот как вдул и прям в крону
owki
Максим
169 Сообщений
Re: радиоуправление
Уже научился- поздравляю, недавно петли крутил... Думаю на крутилку не надо,надо приучиваться к стандарту, Моде 1 или 2 . Появятся знакомства,попробуешь чужой самолёт, а там раскладка точно другая будет.
Виктор Колпино
Виктор
508 Сообщений
Re: радиоуправление
Все очень субъективно. Можно и на моде 3 летать, ведь крайне вряд ли кто-то просто так даст вам по рулить моделькой на другом моде.
Есть мнение, что рулежка на европейский манер, держа стики двумя пальцами, точнее и лучше. Но есть такой товарищ с именем Tareq Al Saadi мега 3Dшник на вертолетах, чемпион много чего, он рулит 2мя большими пальцами на "американский манер" и это не мешает ему быть огого.
Re: радиоуправление
у нас наверно уже и неосталось никаво из авиамоделистов я раньше ходил в авиамодельный кружок лет 6 проходил.недавно вышел на огород с моделью так соседи смотрят как на сумашедшего зато ребятишек пособралось наверно и с соседних улиц прибежали
owki
Максим
169 Сообщений
