Самодельное радиоуправление
Помогите если кто знает, как  самому собрать схему радиоуправления (приемник-передатчик)?Каналы вверх-вниз влево-вправо вкл-выкл если знаето то как можно сделать так чтобы регулировать обороты двигателя????
13-10-2010 22:05:11
Re: Самодельное радиоуправление
Много об этом обсуждений на различных форумах. Везде приходят к одному выводу-дешевле и проще купить готовый комплект.
ne-m-ec
Анатолий
400 Сообщений
Для того что бы собрать передатчик и приемник нужен осцилограф и уровень умения при котором уже можно разработать такую схему самостоятельно.
Иначе следующими вопросами будут - почему не заработал, как настроить, какие еще схемы есть - а то эта не заработала за полгода пыток паяльником с осцилографом.
Сделайте регулятор.
Регулятор может быть электронным или механическим.
Но вопрос некорректен.  С чего вы собираетесь брать управление? Стандартный RC приемник? Отключение по таймеру?
Если опишите - что имеете и как и для чего собираетесь регулировать - то ответ будет более полным.
Кто знает как изготовить регулятор для коллекторного двигателя? А то дома 4 штуки лижит а регуля нету:-) Киньте в меня ссылкой:-)
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
... как-то давным давно... ,я даже пробовал собирать комплект радиоаппаратуры.Готов был передатчик на два канала,приемник,дешифратор и даже одна самодельная серва smile ,естественно,все без корпусов,все аналоговое.С настройкой намучался,но серва работала,правда,люфты там невменяемые были,потом запарился и закинул нафиг. Показали бы мне в те года  нынешний например шестиканальный приемник,или серву пятиграммовую... smile А сейчас да,гораздо проще,надежней и быстрее купить готовое можно (уже обсуждали)
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Серва, резисторы, кусок фольгированного текстолита, прижимная пластина.
Переключаем сдвигом прижимной пластины с помощью сервомашинки smile
я систему управления выташил из машинки там 2 канала но я хочу так:немного вверх под градусом поставить мотор то есть когда до конца разгоняешь мотор то и тяго больше летит вверх если тяга средне то прямо ,а если маленькая то приземляется ну и соответственно серво на повороты. Для этого же надо сделать регулятор мощности  для мотора
При таком раскладе проще сделать так: двиг включен-взлетает,двиг выключен-планирует,садится.И никакого регулятора.Так работают даже некоторые заводские  "игрушки".
ne-m-ec
Анатолий
400 Сообщений
Может я так сделаю,а если я буду по чертежам как всегда делать то он будет просто когда мотор отключится пилотировать?
Посмотрите видео в фотоинструкции про цессну - там  я в режиме планирования летаю почти весь ролик.
