Авиамодель
Авиамодель
http://s011.radikal.ru/i317/1108/a5/e638cc034b40.jpg
Вот почти и готова моя новая модель с толкающим винтом. Чертежи взяты и переработаны под потолочку отсюда: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1000670 Есть вопросы. Выкос двигателя вниз предусмотрен конструкцией, а выкос вправо нужен? Это моя первая модель с толкающим винтом.
Изменено: Gogus
18-08-2011 07:11:19
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
Re: Авиамодель
Вроде как не нужен. Я на Го-Гошнике не делал - модель ходила(:о( ) без отклонений по прямой.
Vint
Александр (Зарайск)
284 Сообщений
Re: Авиамодель
Выкосы - вещь весьма субъективная для каждой авиамодели.
Ставьте по нулям и после облета уже решайте.
Re: Авиамодель
Сегодня утром делал облёт модели. Александр оказался прав. Выкос вправо на данном типе самолётов видимо не нужен. Получается, в какую сторону выкос, туда и летит. Управляется хорошо, но от Цессны отличается резким откликом модели, как по элеронам, так и по РВ. Пришлось пока убавить расходы. Вечером, если позволит погода, поставлю камеру. Если получится, то попрошу кого-нибудь снять полёт.
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
Re: Авиамодель
С выводом о выкосе я явно поторопился. Модель уводит вправо. Тримирование в полёте обеспечило ровный полёт, но на планировании модель сильно уходит влево. Думал, что выкосом уберу уход, но как ни пытался ничего не помогает. Винты ставил GWS 8*6 на две банки, а на три АРС 7*6. Геометрия самолёта не нарушена. При установке всех управляющих плоскостей в нейтраль модель планирует ровно. Что можно предпринять?
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
Re: Авиамодель
На земле дайте полный раз и посмотрите - не отклоняется ли закрученным потоком воздуха киль в сторону? Я такое неоднократно видел.
Лечение - укрепить киль, сделать микс газ-рн, чем больше газ, тем сильнее компенсируется увод модели с помощью рн.
Re: Авиамодель
В нейтральном положении РН киль вроде как и не отклоняется. Некоторое отклонение киля наблюдается только при движении РН. РН влево - киль вправо, и наоборт соответственно. Стоит укреплять? Микс я сделал. Даже на земле при разгоне, уход вправо проявляется только на малом газу. Микс настраивается только во второй половине газа. Вот если бы можно было настраивать от нуля, тогда и на малом газу не уводило.
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
Re: Авиамодель
После всех манипуляций с настройками пришёл к выводу: хотя это и тренер, но новичку за модели такого типа лучше не браться. Хорошо, что мой первый опыт пришёлся на Цессну-150.
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
SkonknopIllup
